2995
lacken har börjat spricka efter en försäkringsskada!!
(none)
1 725 Inlägg
30 mars 2007
jo, var med om en försäkringsskada och det var bara att lämna in bilen på ny lack igen.
Märkte då idag, då jag satte på sommarsulorna, att lacken framme på spoilern har börjat spricka..Liksom under lacken har det börjat bli små streck.
Frågan är då, efter som detta var en försäkringsskada så måste jag väll ha min fulla rätt att få detta omlackat? Eller måste jag stå för detta själv?
(Med tanke på att det är helg så kan jag inte höra av mig till lackfirman)
Tacksam för svar!
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
60 Inlägg
30 mars 2007
det BÖR vara så att du ska få det omlackat igen! bilen ska ju vara som den var INNAN skadan. det e ju hela tanken med försäkringen wink ring å kolla me ditt försäkringsbolag!
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
30 mars 2007
du har rätt till omlakering. inget snack om saken.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
Colaberoende
1 219 Inlägg
30 mars 2007
Låter som ett taskigt underarbete eller att spoilern rör sig för mycket.
Klart det ska göras om. Ring till dom på Måndag. Vill dom inte så kontakta föräkringsbolaget.
/Ena
190 Inlägg
30 mars 2007
Ring till verkstan på måndag, dom brukar ha en en förman som är väldigt mån om sina kunder (försäkringsbolag). Du bör få den omlackad, får du inte det DÅ ringer du ditt försäkringsbolag och klagar.
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
Colaberoende
1 219 Inlägg
30 mars 2007
Vilka gjorde det förresten? Var det i Mark?
/Ena
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 mars 2007
håller me dom flesta du ska banne mig få den omlackad gratis eller djävligt billigt
www.maniacracing.se
494 Inlägg
30 mars 2007
va det Länge sen du lackade om bil??? för du jar ju Faktist 3månadesr garanti på lacken och den ska du utnyttja till fullo...Men gå in på Firman som har gjort det o säg till dom att Fixa det igen..För antagligen så har som inte använt en prudukt som heter plastoflex som gör att lacken fäster Mycket bättre....
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
(none)
1 725 Inlägg
30 mars 2007
Jag lackede den för ca 3 veckor sen. Så det är ju inte lång tid.
Men ska berätta en lite sanning som jag glömde bort, det viktigaste kanske.
Det är så att spoilern har varit sprucken sen tidigare. Detta är lagat för mer än ett år sedan.
Och efter det så har alcken varit kanon i vinter som sommar tid då det blir tempratursskillnader. Så varför skulle detta då släppa efter bara 3 veckor. För det är mest sprickor runt där själva sprickan har varit.
Kanske blir annorlunda i denna version, eller vad säger ni..???
Tacksam för alla svar!!!
//Jonas
(none)
1 725 Inlägg
30 mars 2007
/Ena
Detta var inte på Skene lack denna gång, dessvärre. Det var i Frölunda. sad
//Jonas
www.maniacracing.se
494 Inlägg
30 mars 2007
Men det ska inte spelar någon roll nu om du/in har lagat den bra så ska det inte vara några problem...jag tycker att du ska åka till han som lacka bil o säga till om ny lack
lackerare
www.maniacracing.se
Miklen
30 mars 2007
Klart du ska ha d ordentligt gjort!! ring till dom som ovan säger..Be att få tala med chefen eller "förman".. Dom brukar vara vettigare att ha å göra med..
(none)
1 725 Inlägg
30 mars 2007
Tack för alla tips!
Ska ta och ringa dom på måndag.  Tack ännu en gång.
Mvh Jonas
