4853
broms problem volvo 740 tic 90a
21 Inlägg
1 april 2007
hallojs jag har ett litet problem på min 740 tic 90a abs bromsarna vill inte funka
vet någon vart tryck givaren sitter?
eller någon som varit med om problemet själlv som kan veta vad det är
finns det något sätt man kan koppla ur abs en utan att ta bort dom 2 reläna i enheten
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
5 april 2007
Har du luftat systemet? Eller kollat klossarna?hmm
Vad sa du? Har Pappa betalat?
429 Inlägg
5 april 2007
Det hjälper nog inte så mycket som felet ligger i ABS:en
Tryck givaren? Vad menar du?
Du kan mäta på alla givare som sitter vid hjulen samtidigt som du snurrar på de så ser du om de "arbetar"... Felen ligger ortast på att en eller flera givare inte funkar, du ska mäta de i Ohm.
Det finns en säkring som du kan ta bort bakom askkoppen, kolla i din instrutionsbok.
Godsägare
264 Inlägg
5 april 2007
Jepp givarna kan vara kassa, har själv en 740 -90 tic, en givare kass o det märks.... den flippar ut..., bytade kransarna också till abs:en asså hela navet , 500 kronor på biltema.... blir lätt väldigt rostigt...., tror sten hårt att givarna har gjort sitt.
-=Mr SLIR=-
