3209
Avstånd mellan magnet och vägg
1 129 Inlägg
1 april 2007
Tänkte fråga snabbt vilket avstånd som är minimum mellan magnet o vägg då man ska bygga en låda. Själv har ja för mig att avståndet skulle va lika långt som spolens storlek, men är lite osäker.
21 761 Inlägg
1 april 2007
Exakta siffror vet jag inte, men runt 2-3cm borde det nog vara för att luften ska kunna röra sig fritt.
1 129 Inlägg
1 april 2007
Ja minns att nån sa till mig att det gärna skulle va typ 5 cm helst. Men är ju som sagt osäker.
21 761 Inlägg
1 april 2007
Det är säkert så, jag gissar mest vad som borde vara rimligt. Har för mig att jag har sett några siffror på något ställe, ska söka.
1 129 Inlägg
1 april 2007
Kanske lika bra att ha samma avstånd som spolens storlek.
low_and_loud
17 september 2010
räcker det med 5 cm tro?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2010
Har för mig jag läst nånstans att för porten ska det vara minst halva diametern mot bakväggen, basen bör iaf ha nån centimeter till godo ifall det är ventilationshål för talspolen bak i magneten.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
low_and_loud
17 september 2010
1xggr portens diameter hittade jag så på en 6" port en 15 cm mellan port och bakvägg.blir lite krångligt mitt bygge då basen är 47 cm i diameter samt att portar är väl 25 cm diameter vid största måttet.Så lådan måste ju iallfall var minst 5 dm invändigt och 8 dm hög för att det ska få plats på frontbaffeln och då blir ju inte lådan speciellt djup.
4 693 Inlägg
17 september 2010
Det du kan göra low_and_loud är som jag gjorde med min sista låda jag byggde. Hade samma problem, fast min bas fick inte ens plats i lådan tongue
Kolla mitt galleri, hade min Memphisbas i den lådan.
Booyakasha!
4 001 Inlägg
17 september 2010
Det beror väl på för vilken frekvens som lådan ska vara avstämd för, och hur nogrann man ska vara
4 693 Inlägg
17 september 2010
Hur nära basen får vara bakväggen? Nej, absolut inte!
Booyakasha!
4 001 Inlägg
17 september 2010
okidoki, jag kan ha fel men jag trodde att man även räknade på frekvens där med för att få lådan rätt avstämd, lirar inte frekvensensens bakpuls med elementets rörelse så borde det ju få en motverkande effekt....
bara en glad amatör som tänker på andra saker som man stämmer av vad gäller pulser
4 693 Inlägg
18 september 2010
Det är portens längd man justerar avstämningen med, inte magnetens avstånd från bakväggen.
Booyakasha!
