4048
motorn låg på höga varv på tomgång
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
2 april 2007
satte mig i bilen igår och startade som vanligt men la märke till att den låg på ovanligt höga vart på tomgång cirka 1200rpm dock hände detta bara en gång men om någon vet att det kan vara signal till något dåligt så får ni gärna svara.
tack
volvoraggare
4 776 Inlägg
2 april 2007
har du manuell chock eller automatisk chock om chocken fastar i ett visst läge så kan motorn gå upp i varv
2 616 Inlägg
3 april 2007
automatisk. hände idag igen. och la märke till att när man kört en stund och sen lägger sig i neutral så ligger den normalt igen.
93 Inlägg
3 april 2007
ta bort minus på batteriet o låt den stå i 1 timme sen starta bilen o låt den gå på tomgång i 2 min. (gasa inte)
Turbo is the shit =)
2 616 Inlägg
3 april 2007
lät lurigt men jag ska ge det en chans tackar smile
