3085
vilken kicker bas ska jag köra på?
21 Inlägg
4 april 2007
jo jag körde så ett tag me mina p3 12or. då spela de riktigt fint men de tråkiga är att de blev så varmt efter en liten stund att de la av pgr av överhettningsskydd. inte kul att kunna spela i kanske en kvart elr nåt för att sen vänta en stund innan man kan dra på igen. kör jag de i 2ohm så lägger de aldrig av. därför kommer jag köra så
"Hellre en gubb bil i garaget än en gubb k*k i baken"
1 688 Inlägg
4 april 2007
Har en 12" L7, den låter riktigt mycket...Vad har du haft för basar tidigare?
Kickers L7 12" ligger på en helt annan nivå än andra 12" enligt mig neutral
Ska ta me bilen te Elmia, har inge grymt frontkit än så länge, men du kan ju få lyssna hur den låter där roll
Senast redigerat av Losgard (4 april 2007)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 april 2007
ironhead skrev:
Hazze skrev:
nej fan. de kan jag inte göra. då har jag ju inget att se fram emot tills nästa gång big_smile lär nog inte få plats me så mycket större bas än en 18" i bagaget på escorten så de får bli tills nästa gång =P
hörru hazze om du ska redigt med bas i escorten så taket och resten av bilen skakar av ljudvågorna så är det en mtx jackhammer du ska ha väger bara 80 kilo sen så behöver du ju steg och liknande till det så det hamnar på 70000 om du ska ha 18 tum så satsa på en stroker 18 tummare
Den basen är perfekt om man vill ha nåt som inte spelar speciellt högt och samtidigt låter skit.
För oss andra finns det cirka 200 bättre alternativ.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Kettunen
5 april 2007
L7 modellen! Du kommer aldrig att ångra dig. 12" eller 15"! Det är riktigt TUNG shit det där!
1 072 Inlägg
5 april 2007
Då det sitter utgång för extra fläkt på A6 steget så är inte överhettning några problem! Och inte för att dumförklar dig så behöver det va utrymme mellan steg och den ytan det sitter på då fläkten är bottenmonterad. Men de borde du ju veta wink
21 Inlägg
5 april 2007
jo de visste jag. både att de ska va utrymme runt om o att de finns utgång för extra fläkt på steget. hade flera fläktar kopplade men nog fan la steget av iaf. har man en fläkt kopplad till den extra utgången på steget så kommer den igång vid en viss temp o en enda liten fläkt hinner aldrig kyla ner steget tillräckligt för att de inte ska gå i skydd. men tänkte kolla om jag kan sätta fläktar på sidorna av steget så dem blåser på kylflänsarna istället. innan blåste dem bara rakt på steget.
6 851 Inlägg
5 april 2007
Är ditt steg monterar i nån låda, eller hur har du monterar ditt steg?
1 072 Inlägg
5 april 2007
Verkar ju jäv**gt märkligt. Har aldrig fått mitt i skydd, iofs så har jag lyckads bränna ett wink Men har aldrig haft de problemet och aldrig utnyttjat de externa utgångarna.
21 Inlägg
5 april 2007
nej de har jag inte. de ligger me gott om utrymme runt om kring. ligger fastskruvat på ett par distansbitar så de kommer upp från golvet. men sen är de fritt runt omkring.
21 Inlägg
5 april 2007
ok då verkar de väldigt konstigt. kasnke fick ett måndags ex elr nåt. fast inget jag kan säga till om nu. har haft steget i över 1 år. tycker de har spelat på bra i 2 ohm så har inte tänkt på de heller.
6 851 Inlägg
5 april 2007
Då ska det väl inte slå av pga. värme. Dock har jag ingen erfarenhet av just DLS A6 steg, men hade ett Kicker KX 1200 steg som va inbyggt i min balja utan fläktar. Det funkade kalas i 1.33ohm utan någon kylning.
Steget låg med ca 5-8cm upphöjning till botten för cirkulation vid fläkten..(även om den sitter på ovansidan på det steget,tror jag)
21 Inlägg
6 april 2007
vet inte va de kan bero. har hört att a6an inte tycker om att spelas i 1ohm utan att de hellre spelar i 1.33 men de kan ju inte va de. får kolla lite på de nån dag va de kan bero på. om de går att fixa nån dag.
får ja de att spela så är de ju väldigt bra smile annars får de va. funkar de inte att ha en av dem kicker 15" are jag funderar på spelandes me 800w så får jag titta på annat. svårare än så är de inte smile
