1. tvätta rent o plocka bort allt i bagaget
2. klä in bagaget med plast (stora sopsäckar som man skär upp fungerar bra)
3. tejpa in o kolla så det inte blir en massa skarpa veck o sådant som lådan kan sitta fast i när du plastat.
4. dra loss lagom bitar glasfiberväv (du kan göra mer under tidens gång) blanda polyestern (ANVÄND: andingsskydd, heltäckande klädsel och handskar som tål polyestern, dubbla kirurghandskar funkar en stund, diskhandskar funkar också)
5. plasta 1 lager så du får en form, låt denna härda, för att härda snabbar kan man använda en externvärmekälla ex kupefläkt eller motsv, EJ varmluftpistol då denne blir för varm o glasfibern bränns o polyestern kokar (vid för lång användning)
6. plasta några lager till med samma metod som innan men denna gång använd en metallroller (om du har tillgång till det) för att minimera luftbubblor och minska åtgången av polyester.
7. gör detta så du har 5-6 lager (känns den racklig ta några lager till)
8. dämpa lådan med tex butimenmatta eller liknande så blir den stadig och stumm.
9. bygg ett lock och skruva/plasta fast det, plasta från insidan (så den blir tät, eller använd något annat, men plast o glasfiberduger då du redan är en fena på det nu
