3725
Skillnad på Mono och Sterio ? svar i tråden :)
med lem
1 925 Inlägg
6 april 2007
här nedan får ni svara på min fråga smile
Tacksam för alla svar MVh filip
Senast redigerat av _fillan_ (7 april 2007)
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Smålänning
7 883 Inlägg
6 april 2007
Till basarna kan du köra monosteg.
Stereo är när ljudet är fördelat så att du kan höra mer i den högra än i den vänstra högtalaren eller tvärtom, Som ett svepande ljud som går från höger till vänster.
32 Inlägg
6 april 2007
Vid stereo så kan det spelas upp olika instrument och ljud i vänster och höger högtalare.
Vid mono så är det exakt samma ljud.
Speed FMK
849 Inlägg
6 april 2007
Kort sagt: Mono är en kanal. Stereo är två, höger och vänster.
Mvh Ludde
med lem
1 925 Inlägg
7 april 2007
man tackar för svaren smile
då kan någon moderator låsa eller ta bort denna tråd!
Mvh filip
Administratör
11 911 Inlägg
7 april 2007
Mvh filip
Det fiffiga med ett forum är att både frågor och svar finns kvar i forumet för att kunna hjälpa andra som stöter på samma problem i framtiden också. Inte för att raderas direkt när man fått svar...
med lem
1 925 Inlägg
7 april 2007
okej smile då kan tråden vara kvar smile ska snygga till den lite med rubrik igen då big_smile
