hej undrar om det går att täppa till stora hål i avgassystemet med monterings pasta på tub alltså OK/Q8:s pasta... och sen inlindat med ett bandage.? OCH klarar besiktiningen? ok om det inte läcker ut så mycke avgaser men menar förstås att röret kan kollapsa och att det kanske inte är tillåtet med en sån lagning...?
finns det ett sett man kan kolla innan besiktningen om den kommer klara med avgas utsläppet? tacksam för svar
Beroende på hur illa det är så kan du säkert lägga igen hålet med pasta och bandage och täta systemet men det kommer gå sönder relativt snabbt igen. Se det som en snabblagning som håller just för besiktningen. Efter en tids körning så kommer det spricka och då har du ändå kvar problemet. Försök hellre byta den trasiga delen så är du av med problemet.
Alternativt hitta någon som kan svetsa det. Brukar inte kosta mer än en till två hundringar att få ett hål svetsat, inte här i uppsala iaf. Blir väl billigare än pasta och bandage med?
