18 § Registreringsskylt har rektangulär form och utformas antingen
a. som enradig skylt med yttermåtten 480x110 mm,
b. som enradig skylt med yttermåtten 300x110 mm,
c. som tvåradig skylt med yttermåtten 195x155 mm, eller
d. som enradig, självhäftande skylt med yttermåtten 260x70 mm.
Bokstäver och siffror utförs i svart på vit ljusreflekterande botten. På skylten skall varaktigt finnas angivet fordonets chassinummer eller motsvarande beteckning eller del av numret eller beteckningen.
20 § En registreringsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt.
90 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 16 § första eller andra stycket, 20 § första eller tredje stycket
21 § Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit eller förändrats så att den inte lämpligen kan användas eller har lämnats in enligt 34 § andra stycket, har fordonets ägare efter ansökan hos Vägverket rätt att få en duplett av skylten. I samband med begäran om provisorisk registreringsskylt enligt 24 § får ansökan i stället göras hos polismyndighet. Sådan ansökan får även göras av fordonets förare.
27 § Kan en registreringsskylt inte användas på grund av något förhållande som avses i 21 § första stycket, får fordonet brukas för färd kortaste lämpliga väg till en lokal där provisoriska registreringsskyltar kan lämnas ut.
Såvitt jag kan tolka det så måste en skylt se ut på ett "speciellt sätt" enligt 16 §. Om den inte ser ut så så är det ingen skylt. Om du har en annan hemmagjord skylt som inte överensstämmer med 16 § så är det ingen skylt och du kommer troligen torska på 20 §.
Om du tappat skylten så skaru gå direkt till fängelse utan att passera gå.. :-) Eller åtminstonde till polisstationen.
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
