3292
2x12 bas med Alpha4x?
16 Inlägg
11 april 2007
Hej,
Jag är helt ny på detta så jag måste fråga, klarar ett GAS Alpha4x att driva denna bas (MDS Fanatic power 2x12)?
Basen har följande specar:
Maxeffekt: 1200W
Effekt RMS: 500W
Frekvensomfång: 28-800Hz
SPL dB 1W/1m: 93dB
Impedans: 4 ohm
Steget:
4x50W RMS i 4ohm
4x100W RMS i 2ohm
2X200 RMS i 4ohm bryggat
Steget är stabilt i 2ohm stereo & 4ohm mono
Rent spontant (utan att jag har någon direkt kunskap i detta) så känns det som om steget skulle kunna driva Basarna, men inte så pass att basarna ger sitt yttersta. Det är dock inte det jag tänkt göra, utan jag vill helt enkelt endast ha mer "Punch" i basen än vad jag har idag, och känner inte för att simulera en jordbävning i bilen för att imponera på några 14åringar. smile
//Sylten
Sammanlagt... 290hk.
GOES wild
325 Inlägg
11 april 2007
Fyfan vad det kommer låta, kommer enbart bröta. Satsa på ett snäppet värre steg.
Silly rabbit - Trix are for kids
Whitetrash
589 Inlägg
11 april 2007
Köp dig ett par 5.25" eller något och använd steget till dom, jag har nämligen ett sånt steg på just fyra 5.25" och det låter utmärkt..så skaffar du dig ett värre steg till basen.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
2 123 Inlägg
11 april 2007
Brygga steget så det blir 2 kanaligt om det är möjligt.
Då ska det nog funka men klart att du kan köpa ett bättre steg så att det låter värre.
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
11 april 2007
en polare till mej gjorde precis så som du ska göra..men jag råder dej att inte göra det!! det lät förjävligt rentutsagt... så skaffa ett bättre steg till basarna å ditt GAS steg till framsystemet istället. kommer låta mkt bättre. lycka till & ha d bra
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
16 Inlägg
12 april 2007
Ok, tackar för svaren.
Fram och baksystem (6.5" och diskant i varje dörr) som jag har idag är jag rätt nöjd med, det är den sista "punchen" i basen som jag jagar just nu.
Ett alternativ jag har är att jag istället för dom dubbla Fanatic-basarna kör på en beggad Kharma 12" bas som en kompis säljer billigt. Tror ni det fungerar bättre? (jag har tyvärr inte specarna för kharma-basen)
5 852 Inlägg
12 april 2007
Kör dom basarna exempelvis med vårat Gp800 eller ett bryggat GP3 smile
16 Inlägg
12 april 2007
Det hade jag gärna gjort, men då börjar vi komma upp i summor som jag inte direkt är beredd att lägga ner på "lite mer punch i basen" smile
Jag ska testa min kompis Kharma12a och se hur det låter. Köper jag den och steget så kommer jag undan billigare än enbart vad de dubbla Fanatic 12"arna kostar.
