2571
Felkoder från lambasond.
2 271 Inlägg
13 april 2007
Bilen i fråga, Volvo740 GLT 16V, motor: B234F
Lambda lampan lyser till och från med några mils mellanrum,
Fick felkod 2-3-2
( adaptiv lambdakontroll, mager eller fet blandning, tomgång )
Nollade diagnosen, körde nån mil och fick felkod 2-2-1
( adaptiv lambdakontroll,mager blandning, delbelastning )
Nån annan som fått denna och kanske har lite mer kolla på om det är typ lambdan, massen?
Tacksam för svar.
1 827 Inlägg
13 april 2007
Troligtvis har din lambdasond gett upp.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
2 271 Inlägg
13 april 2007
ja det är av vad jag misstänker, misstänker att det blir att lägga sig under bilen med multimeter så fort jag får tag på en. inte så stor lust att köpa fel då både massen och lamdan ligger på 1500-2000 styck sad
169 Inlägg
13 april 2007
Annrs så köper du en på skroten, finns många 740s där wink
//Jonas
V8 Twin Turbo
123 Inlägg
13 april 2007
6an - 2800 mil
z3an - 4100 mil
Senast redigerat av mr_jonsson (13 april 2007)
2 271 Inlägg
13 april 2007
det har du ju helt rätt ismile kollade lite och klart det finns där. trodde inte det först... men jaja, bara att hoppas att det e lambdan.
97 Inlägg
13 april 2007
kolla lambdan först, men ofta när lampan lyser är lmm kass, men det är billigare med en lambda och den går ju att mäta upp jämfört med lmm!
study
772 Inlägg
13 april 2007
lambda finns väl några på biltema eller något bättre än inget.
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 519 Inlägg
16 december 2007
Måste fråga.. drar bilen mera soppa om lambda sonden är paj?? Tycker min drar mkt.. Och lampan för lambda sonden började lysa för ett tag sedan. Men eftersom jag skulle in på ombesiktning så tog jag ur lampan..
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
2 271 Inlägg
16 december 2007
hahaha! min gamla tråd hänger kvar, dock är bilen såld.
Men men...
Min drog i alla fall halvlitern mer när lamdan var paj, så det är definitivt
ett symptom av trasig lambda. Kan även gå magert av samma fel.
Min lampa lös också så jag mätte den och felet va konstanterat.
Ska pendla mellan 0,1-0,9V om du mäter den.
Innan byte, blandad körning drog den 1,4,-1,7 L milen.
Efter bytet, blandad körning drog den 1,0-1,1 L milen.
Ska dock tillägas att det finns ett gäng orsaker varför lampan tänds så jag skulle börja med att mäta lambdan.
edit: köpte en ny orginal då Biltemas ej höll måttet.
Senast redigerat av lingua (16 december 2007)
264 Inlägg
6 januari 2008
Lånar  tråden lite här, har samma felkod på min b230f -90, 2-3-2 Adaptiv lambdakontroll, mager eller fet blandning, tomgång. Bilen går hur fint o jämt som helst på tomgång, men när man ska köra med den så går den som en påse skit, varvar typ 3000 rpm max.. kan det vara lambdasonden...? ska inte motorlampan lysa om lambdasonden är kass? för min lyser inte..
Senast redigerat av Bos (6 januari 2008)
