3719
Bromsklossar volvo 850?
338 Inlägg
18 april 2007
Är de svårt att byta bromsklossarna fram på en volvo 850 GLT-95?
så jag vet innan jag börjar smile
Senast redigerat av Mange_GVe (18 april 2007)
138 Inlägg
18 april 2007
är jättelätt bara loss med hjulet lossa 2st insexskruvar som håller bygeln.. bryta loss bygeln o trycka tillbaka kolven o sen i med nya belägg o skruva ihop det,, tar ca 15min per sida..  lycka till
429 Inlägg
18 april 2007
Och sen efter några mil/månader som fasnar beläggen i bromsbyglen och oket glider inte i glidpinnarna.
Börja med att ta bort beläggen så som turboroger beskrev sen gör du rent där klossarna ligger imot på bromsbyglen och på med kopparpasta där. Glidpinnarna som håller oket gör du rent  som det inte ligger något gammalt fett, lägg inte på något kopparpasta som det inte är bra för gummit, köp något olja eller tunt fett kommer inte ihåg vad det heter till glidpinnarna.
Bättre att göra det ordentlig på en gång istället för att göra om det senare när det börjag skärva(stava)
338 Inlägg
18 april 2007
Har bytt fram nu å de gick fint men nu gnisslar de bak också tongue e svårt å byta klosen baktill?
4 824 Inlägg
18 april 2007
Nej, det är bara att slå ur pinnarna och pressa ihop kolvarna.
Klossarna sitter välldigt ofta fast/går trögt bak så gör rent ordentligt och lägg på koppaspsats/fett på dom nya klossarna.
Mvh Christian
47 Inlägg
20 april 2007
Bromsoken sitter också ganska så ofta fast.... Bara till att byta ok då också:/
