3888
Enkel Rostfläckslagning?
16 Inlägg
18 april 2007
Jag undrar helt enkelt om det finns något enkelt sätt att få en rostlagning snygg på.
Jag vill inte lackera om hela dörren på min Röda Golf 3 utan jag vill bara slipa och lacka.
(Det är inte metallic)
Hoppas någon vet smile
//W
21 Inlägg
18 april 2007
det man kan göra är att slipa rent där rosten var så att det bara är kvar i porerna och sedan lägga på rostätare, sen är det bara att lacka, det kan ju vara svårt att få lacken att stämma överens med resten ifall det nu bara är mindre ställen, men det brukar gå hyffsat,
16 Inlägg
18 april 2007
Kan jag köpa VW orginallack på sprayburk eller blir inte det bra?
Och vart får jag tag i rostätare?
21 Inlägg
19 april 2007
jag har gjort så som jag sa att man kan göra, och ja det blr nog bra med original lack, gör ett test först på någon metallbit och se hur det blir, för ibland kan klarlacken ändra nyansen på färgen (gjorde det på min iallafall, när jag testade en annan klarlack) men det är bara att testa sig fram och se hur resultatet blir, du kan ju ta reda på färgnumret på något ställe där dom säljer sprayfärg till bilar, och sen är det bara att beställa och sätta igång,
21 Inlägg
19 april 2007
rostätare går nog också att få tag på dom flesta butiker som sälger sprayfärg och diverse till hörande produkter, annars så har nog biltema också, (vet inte hur bra den fungerar men det ska nog inte vara så stor skillnad)
1 813 Inlägg
19 april 2007
lånar din tråd lite.. hur ska man börja fixa rosten runt tanklocket?? hela där inne har rostat på ett ställe har det till och med rostat igenom.. som tur så e det man inget ser förutom när man ska tanka å det e så tråkigt å öppna där:S missade å kolla där när jag köpte bilen å fick se det efter 2 dagar när den skulle tankas:S hörde någon snacka med att det finns en särskilld platta man kan sätta in där lr något i den stilen? tänkte annars slipa rent å få bort allt å använda kemiskmetal tror jag det heter e som liten klump lera som man drar ut som stelnar till sen... och sen bara lacka till det så att man inte ser rosten.. e ju inte så jätte noga där inne.. men lite jobbigt å komma till med slipmasinen har en sådan liten penslipmaskin som jag tror det ska funka med.. har ni några ideèr annars ??
Åk före du så väntar jag på dig där..!
21 Inlägg
19 april 2007
om någon platta vet jag inget, men annars så är det väll bara att försöka få rent från all rost, och sedan kan man ju svetsa dit en ny bit metall och sedan spakla på det, eller så kan man lägga något slags nät på insidan av hålet (ifall det går att komma åt) och sedan då pressa dit spakel (metallspakel som då är hållbarare än vanligt spakel) på det så att spaklet fäster i nätet på insidan, annars kommer jag inte på något just nu,
83 Inlägg
19 april 2007
lånar åxå tråden lite....har ett par rost fläckar på bakskärmarna inte så jätte stora men tänkte fixa till de. å ja undrar om de går å få till de så bra så att de inte syns att de är lackat senare på den fläcken (hoppas ni förstod va ja mena) vill ju inte att de ska bli en fläck där sen lixom. ska inte lacka själv men slipningen å de gör ja själv.
21 Inlägg
19 april 2007
allt går, jag har ju rostlagat och lackat (med sprayfärg) fram och bakskärmar alla fyra dörrar mm och det syns inte speciellt mycket, på dom ställen det blev bra, ska lacka om igan på grund av att det senaste inte blev speciellt bra, men är man bara noga så märker man det inte, ifall man nu inte vet att det har varit en rostfläck där,(och tittar extre noga) men slipa ner rostbehandla, spackla, slipa, spakla, slipa, grunda, slipa, lacka, klarlack, och lite rubbing runtomkring där det kan bli färgdam, sen så borde man ha ett bra resultat,
