2839
val slutsteg?
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 april 2007
tjena ska köpa mig ett nytt steg till att driva baslådan med 2 st 12"or i ohåller på o funderar lite på dessa 2:
Artnr: DLS CLASSIC CAD11 - 1 kilowatt
Beskrivning:
Classic series CAD11 är ett kraftfullt monoslutsteg på 1050 Watt nominell effekt i 1 ohm. I 4 ohms last ger steget 400 Watt, i 2 ohm 750 Watt. CAD 11 är ett digitalt klass D-steg. Inbyggt lågpassfilter variabelt mellan 15 - 150 Hz. Variabelt subsonicfilter 15-50 Hz med branthet 24 dB. Bass boost filter justerbart 0- +18 dB. Inbyggd Phase control variabel 0-180 grader. Inbyggda skyddskretsar stänger av steget vid överbelastning. Det perfekta slutsteget för att driva en eller flera subwoofers. Remote sub level control medföljer. Inbyggd fläkt för kylning. Kan bryggkopplas med ytterligare ett CAD11 för dubblad uteffekt. Uteffekt uppmätt vid 13, 8 volt matningsspänning Arbetssätt, klass : D Antal kanaler : 1 Uteffekt i 4 ohm (0,4% THD) : 400 Watt Uteffekt i 2 ohm (0,7% THD) : 750 watt Uteffekt i 1 ohm (1 % THD) : 1050 watt Frekvensområde : 15 Hz - 160 Hz S / N-ratio, A-vägd : > 100 dB Dämpfaktor : > 100 Ingångsimpedans lågnivå : > 10 kohm Lågnivåutgång : Ja Högnivåingång med autostart : Ja Ingångsimpedans högnivå : 100 ohm Ingångskänslighet, variabel : 0,15 - 5 V Lågnivåutgång : Nej Bass bost : 0- +18 dB Delningsfilter lågpass : LP: 15 - 150 Hz, valbart 24 dB branthet Delningsfilter subsonic : 15-50 Hz, 24 dB branthet Bryggkopplingsbart : Ja Faskontroll 0 - 180 grader : Ja Remote bass level control : Ja Inbyggd kylfläkt : Ja Strömförbrukning i tomgång : 1,5 A Maximal strömförbrukning : 120 A Maximal kabelarea på strömingång : 21 kvmm (4AWG) Maximal kabelarea på högtalarutgångar : 10 kvmm (7AWG) Säkringsvärde : 4 x 30 A Dimensioner H x D x B : 67 x 392 x 250 mm (2,63 x 15,42 x 9,84 inch) Vikt : 6 kg ( 13,8 lb
eller
Artnr: Ultimate A6
Beskrivning:
ULTIMATE series A6 är en 1 ohms stabil monoförstärkare för användning till subwoofers. Perfekt för SPL. Ger 1200 Watt RMS i 1 ohms last. Har en mycket kraftfull nätdel och kan lastas ned till 1 ohms last. Har inbyggd kylfläkt samt extern fläktstyrning om det behövs mer kylning. Inbyggt 25 Hz subsonicfilter samt variabelt lågpassfilter 50-125 Hz som ej kan kopplas ur. Dubblerade DC-ingångar. Har inbyggd variabel faskontroll justerbar 0-180 grader. Levereras med extern nivåkontroll så du kan justera basnivån och fasen till basen från framsätet.
RMS uteffekt uppmätt vid 13, 8 volt matningsspänning med max 0,1 % distorsion
Arbetssätt, klass : AB
Antal kanaler : 1
Uteffekt i 4 ohm : 500 Watt
Uteffekt i 2 ohm : 870 Watt
Uteffekt i 1 ohm : 1200 Watt
S / N ratio, A-vägd : > 100 dB
Dämpfaktor : > 200
Ingångsimpedans : > 10 kohm
Ingångskänslighet, variabel : 0,2 - 7 V
Delningsfilter : Lågpass: 50-125 Hz. Subsonic: 25 Hz
Anslutning för yttre kylfläkt : Ja
Dubbla DC-ingångar : Ja
Faskontroll 0-180 grader : Ja
Remote sub level control med phase shift : Ja
Strömförbrukning i tomgång : 0,6 A
Max strömförbrukning : 140 A
Dimensioner B x D x H : 410 x 240 x 73 mm
Vikt : 6,2 kg
eller nån annan DLS eller BLAUPUNKT produkt du rekomnerderar för de kommer nog bli nån av de 2 då ja har bra rabbat på dessa 2
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 april 2007
inte en enda som har en åsikt?
6 851 Inlägg
22 april 2007
Har du råd med A6 så köp det.
Vad har du för spolar (ohm) på dina basar?
Team Tondöv
649 Inlägg
22 april 2007
Tips: Audison LRX 1.1K, kostar just nu 3978:- på www.ljudstudion.se.
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 april 2007
Vad har du för spolar (ohm) på dina basar?.
det är 4 ohm
vilka är fördelarna med A6?
har ca 40% rabatt på blaupunkt o dls så de blir nåt av dem
5 852 Inlägg
23 april 2007
Blaupunkt Velocity serien wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
23 april 2007
cad11 låter riktigt bra men ska köras i 1ohm så dubbla spolar på 2st basar är ett måste
Driifter;)
1 630 Inlägg
23 april 2007
Blaupunkt Velocity .
finns nog tyvärr inte längre o köpa nya för ja tänkte köpte ett sånt först men då sa han att de slutat tillverka det steget o så finns de ju inte velocity på sidan längre så..
ör det tvungen o köras i 1 ohm?
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 april 2007
6 851 Inlägg
25 april 2007
det är 4 ohm
Antar att det är en spole/bas på 4ohm i och med att du inte skriver mera. Fördel med A6 steget är att det är strömstarkare och ger mera effekt.
Du kommer få bättre kontroll över dina basar då då steget är starkare, behöver ej pressas lika hårt.
14 Inlägg
25 april 2007
det är 4 ohm
Strömstarkare steg behöver mer ström, så sanningen är egentligen att killen behöver dra bra kablar, extra batteri, bättre generator och kanske en kondensator för att få ut maximal effekt från steget.
För att få effekt ut behövs effekt in.
Satsa på ett digitalt steg, tar mindre ström och leverar effektivt.
A6an är analogt.
Alpine MRDm1005 är ett tips, leverar 1000wrms 2ohm.
sen beror de på vilka basar du kör.
Senast redigerat av jackshot (25 april 2007)
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 april 2007
jo de klart att man inte får hur mkt effekt av lite från början så långt fattar ja med
men något Alipine steg blir de inte ..
men Dls Cad 11 då? va tror du om det? där e ju digitalt klass D steg finns info längre upp i tråden
Driifter;)
1 630 Inlägg
26 april 2007
372 Inlägg
27 april 2007
Hade köpt Cad11. Låter kanon och är riktigt prisvärt.
Finns för ca 3499:- hos bl.a. www.ullareddigital.se
Vad har du för basar?
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
Driifter;)
1 630 Inlägg
1 maj 2007
ja har 2 st gas alpha 1224 12" .. ja cad 11 tycker ja verkar vettigt o de bör4 ju inte sluka lika mkt ström heller då det är digitalt?
372 Inlägg
2 maj 2007
Då kommer det slutsteget passa perfekt med de basarna.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
Driifter;)
1 630 Inlägg
2 maj 2007
de låter bra de.. håller på o väntar prisuppfigt på de steget nu:D har ju lite kpntakter så får runt 40% rabatt
Driifter;)
1 630 Inlägg
3 maj 2007
.... nån mer som har nån åsikt?
