3500
Volt, Ampere, Watt
157 Inlägg
24 april 2007
Tjena!
Det var ett halvår sedan jag sisst hade fysik och ännu längre sedan vi gick igenom elektrisitet osv.
Om jag köper en transformator: 12V -> 230V = 300W
Kommer jag då kunna driva min dator som går på 3,42A och en skärm på 10W med den transformatorn?
Jag kan inget om detta och eftersom att datorn stod med specifikationer om Ampere och skärmen på Watt krånglade det till sig i min skalle.
Någon som vet om jag kan ha båda på samma transformator?
MvH
410 Inlägg
24 april 2007
borde gå, en några år gammal dator har ett nätagregat som ger ca 350watt+ och det är sällan det drar så mycket, skärmen drar endast mycket ström vid tillfället den startas. men jag tror nog att det går om det inte är en värsting dator
Copyright @ Rybbs Production
3 585 Inlägg
25 april 2007
230*3.41=786w + skärmen.. nepps inte en chans. och tveksamt att trafon klarar av att omvandla 300w som det står på den (beror på märke) och nätagget drar ju inte "full effekt" men tror inte att det funkar så bra.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
736 Inlägg
25 april 2007
Mätte du dig till 3,42 ampere det låter väldigt mycket. Det är inte på lågspänningssidan eller rör det sig om en bärbar dator?
157 Inlägg
25 april 2007
Bärbar dator, och det stod så på lappen som sitter på undersidan tongue Kanske inte heller hör till agget :S Texten är japansk eller kinesisk medans siffrorna är av "vanligt" slag.
736 Inlägg
25 april 2007
Då är det ingen fara (en bärbar dator har ju en transformator som gör om till ca 20 volt). Detta betyder att datorn inte drar mer än max 80 watt. + 10 watt för skärmen. Klarar inte en konverter som är typad för 300 watt äns 90 watt skulle jag lämna tillbaka den direkt tongue.
157 Inlägg
25 april 2007
Ok tackar!
Nu börjar det klarna lite och jag tror jag köper sakerna på måndag!
Tack för svaren!
