25 april 2007
som jag sa hur ska jag kopla min bas till slutsteget för att få bästa ljudet.
lite info på slutsteget:
Effekt rms (1ohm): 1500w x 1 (THD 0.8%)
Effekt rms (2ohm): 900w x 1 (THD 0.4%)
Effekt rms (4ohm): 550w x 1 (THD 0.3%)
freqvens omfång: 10hz - 500hz
Ingångs känslighet: 200mv to 5v
Delnings filter: Ja (lowpass)
Variabel delningsfrekvens: Ja ( low-pass filter )
bass eq kontroll vid 45hz: Ja ( 0 to 12db )
platinum-plätterade kontakter: Ja
Storlek: (cm) 44,5(L)x6.2(H)x19,5(W)
lite info på basen:
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 31Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 300WRMS
SPL (1W/1m) 84dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 188g
Mech. Q factor (Qms) 8.25
Electr. Q factor (Qes) 0.53
Total Q factor (Qts) 0.49
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 17Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter 75mm
Voice coil former KAPTON
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 346cm2
Magnet weight 180oz
Weight 14.5kg
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
