3259
Inställning av slutsteget?
22 Inlägg
29 april 2007
Har en dubbel 10" MDS låda på 1200W och ett GP800 steg. Är inte så haj på inställningarna någon som har en bra förklaring och vet hur jag ska ställa in dem? roll
Tack för svar /Erik.
Senast redigerat av 740GLT (29 april 2007)
Stoppa veganerna, dem äter upp djurens mat!
21 761 Inlägg
29 april 2007
"Low pass" kan du börja med att ställa på 10 Hz. Det är samma som subsonic, dvs den filtrerar bort de allra lägsta frekvenserna som kan göra att en basreflexlåda bottnar lättare.
"High pass" är ju hur högt upp i frekvens som baslådan ska spela, den kan du sätta på tex 80-100 Hz till en början.
"Bass boost" ställer du ner till noll. Den kontrollen ger en förstärkning av frekvenserna runt 40-50 Hz så att det blir mer dunk i ljudet, men det är bättre att ställa ner den från början och lyssna hur ljudet blir.
"Gain" är hur mycket signal steget ska ge ut till basarna. Vrid den i läge "klockan två", då brukar steget ge ut ca 70-80% av effekten. Sedan får du lyssna om det blir distorsion i ljudet.
Det här är ungefärliga grundinställningar, sedan får du säkert finlira en del.
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2007)
22 Inlägg
29 april 2007
Har du blandat ihop High å Low? För dem där måtten finns inte mä däremot tvärt om så, kolla bilden ! tongue
21 761 Inlägg
29 april 2007
Oj, skrev fel tydligen. yikes
Det är ju "High pass" som ska ställas in på 10 Hz och "Low pass" som ställs in på 80-100 Hz.
Ursäkta mig, 740GLT.
