2606
är det svårt att byta hjullager själv?
93 Inlägg
4 maj 2007
Tja!
Jag tror jag måste byta hjullager fram på vänster sida på min octavia, det kommer missljud där ifrån, precis som en skev bromsskiva, men bara ibland, och när jag svänger vänster. Tänkte höra med er om det är svårt att byta själv.
Någon som har bytt hjullager själv förut får gärna skriva.
MVH/ Ronis
121 Inlägg
4 maj 2007
Har du ingen verkstadspress och lämpliga distanser att pressa ur gamla lagret, och in det nya med så är det inget hemmamekarjobb...
/Pelle
12 086 Inlägg
4 maj 2007
Exakt, den svåra biten är att pressa ur lagret om de ska pressas.
Vissa lager skruvas, kolla upp det. Slipper du pressa kan du göra de själv, annars erfodras vettiga pressverktyg.
2 122 Inlägg
5 maj 2007
byta ett pressat hjullager går jätte fint de svåra är att få ur de gamla lagret. men när du ska i med de nya är de bara att värma delen som lagret ska ner i och sedan knacka ner lagret försiktigt...
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
21 Inlägg
27 juni 2007
Någon som vet hur det är på en nissan primera -95? Skall det pressas på denna bil?
