3417
motor dör, Volvo 850
180 Inlägg
4 maj 2007
jag har en volvo 850 glt 2,5 94-a
idag när jag körde bilen den bara dog,,först vill den inte svara när man trycker på gasen .. sen tar den några minuter då går det att starta som valnigt och bilen fungerar som den ska...
min fråga är
Vad kan det vara för fel... ????
140 Inlägg
4 maj 2007
Det är troligtvis kamaxelgivaren.... Syrran hade samma problem med sin.. Men då bytte vi plats på min och hennes och sedan dess har den slutat lägga av..  Skulle tro att den kostar 1200-1300 kr på Volvo..
180 Inlägg
5 maj 2007
tack ska kolla på den, första gång jag äger en volvo smile
* Voff voff *
10 694 Inlägg
5 maj 2007
Trasig kamaxelgivare påverkar bara om bilen startar eller ej! Om signalen från givaren faller bort eller blir felaktig under färd kommer bilen fortsätta gå, fast i nödprogrammet! Alltså... Den givaren är inte boven i trådskaparens fall!
Däremot... Det är mycket vanligt att soppapumpsreläet ger upp på Volvo och då stannar bilen och startar sedan inte på en eller ett par minuter (tills det svalnat)!
Så... Inhandla ett nytt soppapumpsrelä så kommer din bil troligen funka igen!
Lycka till!
//Brådhis
180 Inlägg
5 maj 2007
hmm ska kolla detta också...
9 Inlägg
20 september 2007
På min 850 GLT -93 lyser "Elfel i mortorn" lampan och det händer att den stannar i bland... hittills har den startat direkt efter bara jag vrider av tändningen helt och sen startar igen. Har ingen aning om vad det kan vara, så jag åker med den till Volvo i morgon
* Voff voff *
10 694 Inlägg
20 september 2007
Hur har det gått?
//Brådhis
