Tjenare, var ute å gled i veckan, kom sakta glidandes vid en stenmur där ekar det ju lite, tyckte den knackade?
När ja startar kan ja förstå att varje bil gör ett litet tickande, pga att oljan inte riktigt pumpats upp till ventilerna, men när den tickar lite på tomgång? Då den även är uppe i arbets.temp.
Gubbarna på SAAB sa att det inte var farligt, men dom litar ja inte på. (Dom e rätt så tröga, fattar illa!!!)
En polare sa att det kunde vara kallstarts ventilen?
Tjena. låter som du har samma problem med din som min far hade. Men det visade sig bara vara för låg olje nivå. Så han fyllde på och efter några mil så blev motorn tyst igen.
Oljeförbrukningen på som motorerna är ganska så hög. Börja med att fylla på olja. Åk sedan o köp den nyaste varianten av vevhusventilationen o den grova slangen mellan oljefällan o ventilkåpan. Kolla även så att backventilen mellan spjällhuset o den grova slangen till ventilkåpan inte läcker då får du ta o byta den med.
