3065
740 -88 utan katalysator + besiktning?
59 Inlägg
8 maj 2007
Hej på er garaget!
Det är så att bilen skall besiktigas om 2 veckor ungefär och det sitter ett nytt avgassystem på den smile
Det är en Volvo 740 -88 och katalysatorn är bortplockad på den, så jag undrar, tror ni den går igenom ändå? För på 88orna var den ju tvungen att sitta där men behövde inte fungera? Eller?
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
Kettunen
8 maj 2007
88 o neråt får man ta bort katten
59 Inlägg
8 maj 2007
Underbart smile
Nu ser allting ljust ut! Tack!
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
8 maj 2007
inte för att förstöra några förväntningar men är det inte så på 88 att katten måste sitta där men behöver inte vara verksam på nått vis men fortfarande sitta där??
Så sa dom då till polaren när han besiktade sin 88b...
Men med rätt besiktningsgubbe så släpper han nog igenom dej ändå eller så får du bra att veta eftersom de ä sånne regler...
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
Kettunen
8 maj 2007
Är i alla fall 90% säker att man inte behöver. Men det kan ju vara på 87erna med. Är osäker just om det var 87 eller 88a men rätt säker
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
8 maj 2007
okej... kan ju även ha vart det att polarens var en 88b??
111 Inlägg
8 maj 2007
du har ft motorn va?
// David Jonsson
45 Inlägg
8 maj 2007
Jag tar studenten i sommar som personbilsmekaniker med diplom och vi har varit på praktik på bilbesikningen och enligt info där ang katt så är det så här:
88A och uppåt MÅSTE katten sitta kvar men behöver INTE fungera.
88B och neråt kan du ta bort katten helt.
Mvh Sammy smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
8 maj 2007
inte för att vara dryg men 88A är tidigare än 88b
att 88B finns handlar enbart om att man fick någon form av rabbat eller liknande om man köpte en bil med kat innan 1989 så 88B är en 89:a om det inte vorre för att man tjänade på att kalla den 88b
men hur som 87-88a måste den inte sitta där 88b-framåt måste den sitta där
88b behöver dock ej fungera då dom inte kollar varken hc eller lambda värde
14 Inlägg
8 maj 2007
om den är typad med katt från början måste du ha den´..men ta bort innehållet eller dra ett rör igenom....
Senast redigerat av nille77 (8 maj 2007)
