2645
Problem med min Honda civic 1.5 från 1988
Camo
22 Inlägg
30 augusti 2005
Har precis köpt mig en honda civic som jag tänkte hotta upp lite..
Fick den för 4500:- med noteringen att kylaren var kass..
Leta upp en på skroten och bytade den inga problem..
Men sen när jag ska starta den så går motorn runt men den vägra tända så jag tar loss ett tändstift för att se om det är någon gnista när jag sedan ber min kompis vrida om tändningen så sprutat det vatten ur tändstiftsinfästningen..
Nu undrar jag om det kan vara så att jag bara behöver byta topplockspackningen för att den kan vara kass eller att toppen har slått sig för att den har gått för varm eller vad det kan vara..
Vågar inte lossa toppen för jag vet inte vilken ordning jag ska lossa dem och inte heller hur många nm jag ska dra dem när jag ska sätta tillbaks toppen..
Så om det är någon som vet nåt om vad det kan vara lr vet vilken ordning jag ska lossa och spänna topplocksbultarna samt hur hårt jag ska dra dem så skriv här lr mejla mig på zerohabits@hotmail.com
