3531
Vad kan felen vara på 850 T5:an? HJÄLP!
177 Inlägg
10 maj 2007
vad kan det vara för fel? jag var och kollade på en volvo 850 T% i dag, men! vid fullt rattutsalg och körde lite så klonkade det från vänster fram, Drivknut kanske? lite klonk i bak med vid körning över gupp, den så var det lite ojla "under" motorn. kan de vara packboxen tro?
Tackam för svar!// Michael
8 250 Inlägg
10 maj 2007
Klonkande fram kommer oftast från länkarmsbussningarna. Bak kan vara stötdämparfästena. Oljan kommer antagligen antingen från packboxen mellan motor och låda, eller reuturröret från turbon.
177 Inlägg
10 maj 2007
Vet du om det är dyra grejjer vi snackar eller? packbox vet jag e kostsamt.
med lem
1 925 Inlägg
10 maj 2007
den var inte sänkt eller något sånt ? för om det är kapade fjädrar på den så kan klonkandet fram vara att fjädrarna hoppar ur sitt spår
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
265 Inlägg
10 maj 2007
En packbox kostar väl runt 150 spänn på Volvo. Dock är det lite bökigt att få dit. tongue
47 Inlägg
10 maj 2007
Det brukar inte räcka med packboxen.... Riva sumpen o oljefällan brukar man få göra!
Anledningen till att packboxen läcker brukar vara att vevhusventilationen är igensatt...
283 Inlägg
10 maj 2007
Klonkandet bak kan väl vara aluminium bussningarna till den delade bakaxlen?
Servicetekniker
235 Inlägg
12 maj 2007
Nja inte bara. Dom gamal packboxaran sitter det bara en tätningsring på och dom nya sitter det två ringar på som gör att dom tätar bätre.
Men vi byter mycke vevaxeltätningar på jobbet o vi river aldrig sump på dom.
mvh ralle
Team Chevy740
97 Inlägg
13 maj 2007
det vanligaste på 850 är packboxen på framsidan på motorn, lite bökigt att byta med kamremmsbyte och allt vad det innebär,sen bytar man oringen runt oljepumpen med!
