3314
motorn går inte runt
3 Inlägg
11 maj 2007
Hallå.
Fick ta över syrrans passat -94 idag. Trodde urtrampningslagret hade gått på den. Men borde den inte gå att starta alls ändå? utan växel i. När man vrider om startnyckeln så låter det ung som det är totalstop.. bara smäller till...
Någon som har en ide om vad det kan vara, eller kan den uppföra sig så  även om det "bara" är urtrampningslagret?
265 Inlägg
11 maj 2007
Hehe, kanske är kamremmen borta?
9 108 Inlägg
11 maj 2007
Låter inte som urtrampningslagret i alla fall.. Är det en mekanisk smäll du hör eller bara ett högt klick? Är antagligen dött batteri om det är ett klick.
3 Inlägg
11 maj 2007
Det är en rejäl mekanisk smäll. inget fel på batteriet..
Det började med att den skrek när kopplingen trampades ned.... där av att jag tror urtrampningslagret, men kan det ge följdfel ?
Vet att syrran provade att starta en gång efter att den gett upp första gången...
Alla remmar sitter där, kamremmen är inte slapp. Olja finns. Den rullar utan problem om man inte har växel i.
Några tips om vad man kan kolla, o hur... för att få reda på vad det är...
Senast redigerat av Straycat_one (11 maj 2007)
