Har lite smått och gott att dela med mig av.
Hade en tjejkompis som nyss börjat första ring på fordonsprogrammet här i Kristianstad, när vi var ute och körde med min 940 turbo och bilen pös till lite så fick hon fullständig panik och trodde motorn höll på att rasa.
Samma tjej blev orolig när jag fick starta 940 turbon med startkablar för att den hade stått länge, vi skulle köra sådär 10 mil och hon utbrister "vi måste stänga av lamporna, sterion och fläkten så inte batteriet tar slut igen"...
Var hos några killar och fick lite hjälp med kopplingsbyte på 16 v. Efter bytet så öppnar jag motorhuvuen och klagar över att förra ägaren inte tagit bort olja in- och ut på bilen utan bara pluggat igen det.
Då blir en av killarna förbannad och upplyser mig om att den tjocka slangen som kommer underifrån motorn faktiskt är till ac'n och inte något oljeskit. Jag står på mig och förklarar "det finns ingen ac på denna bilen, den är ifrån 88 och har inte ens ac reglage inne i bilen".
Samma kille glömde att sätta koppla in ODn på växellådan efter kopplingsbytet och skröt med att detta bytet bara skulle ta 2 h, jovisst. tog 20....
Denna killen påstår att han äger en bilverkstad?
New rools - There are no rools!
