3521
Lamdalampan lyser och bilen lägger av (volvo 960)
95 Inlägg
14 maj 2007
Den går som vanligt emellanåt, men börjar hacka och sedan lägger den av. Då det händer är det bara att starta den igen. Då kan den gå meter/kilometer/mil innan den krånglar igen, eller så krånglar den på en gång.
Lamdan, luftmassemätaren, bränslepumpsreläet och databoxen är bytta.
Felkoderna som kommer är 1-1-3 och 1-1-5, fel på båda spridargrupperna.
Någon som har någon aning om vad som kan orsaka detta?
mvh
Johanna
Senast redigerat av j0hanna (27 maj 2007)
Blivande lastbilscaffis
134 Inlägg
14 maj 2007
det kan vara växellådan som krånglar..(vi har själv 960=D)
95 Inlägg
14 maj 2007
Hmm.. Hur tar man reda på det? Och hur kan den påverka så? har du haft det problemet.
Jag har en manuell.
324 Inlägg
14 maj 2007
Prova byt relä till bensinpumpen.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
95 Inlägg
14 maj 2007
relät är kollat och ska va okej enligt den som kollade det. Vad är det för pris på ett sådant? kan det vara ärt att byta ändå?
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 maj 2007
kan vara lambasonden också jag har exakt samma fel asså hoppas bara på att det är relät
95 Inlägg
14 maj 2007
Vad har du för bil då?
Vad har du bytt för något? hittat felet?
Bilmekaniker
274 Inlägg
14 maj 2007
kolla om kablarna är hela fr lambdan till styrboxen..
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
95 Inlägg
14 maj 2007
De är hela
ngt annat förslag?
Bilmekaniker
274 Inlägg
14 maj 2007
kan inte komma på ngt annat för tillfället.. ska fundera lite på de
Mercedes-Benz
///AMG
324 Inlägg
15 maj 2007
Svärfar hade problem med sin 740 att den la av. En verkstad hade kolla relät. och det var OK enligt dom. men jag tyckte att det skulle bytas ändå. Han gjorde det. Sen försvann det problemet.
men sen om det är de som är felet på din bil kan jag ju inte säga säkert men det är värt att testa. Helst ett nytt då, och inte ett "bättre" beg.
Senast redigerat av Audikrille (15 maj 2007)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
15 maj 2007
Vad händer när lampan börjar lysa, börjar den hacka direkt eller börjar den hacka innan lampanlyser?
Lyser lampan konstant?
Går det starta direkt efter stopp och går motorn normalt efter omstart?
Pyser det när du öppnar tanklocket precis efter motorstopp?
Onormalt svårstartad vid vissa tillfällen?
Årsmodell? Motor alternativ? (antar att det är en 2,5 pga manuell låda)
Har du läst av felkoderna?
Senast redigerat av _TiNcO_ (15 maj 2007)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
95 Inlägg
21 maj 2007
När lampan börjat lyst  går  den vanligt en bit innan den börjar hacka.
Den börjar lysa (i regel) strax efter att jag startar den efter att jag har släckt den.
Ja, i 9,8 /10 gånger, men den lägger av igen ganska snabbt. Nu senaste jag körde den la den av 10 ggr i rad när jag startade den, innan jag hann köra iväg.
vet inte, har inte kollat.
Ja, lite grann - men bara ibland.
det är en -95, och ja en 2,5 l
felkoden som kommer nu sedan databoxen är bytt är bara 113.
Har du någon gissning?
383 Inlägg
21 maj 2007
Bara ett tips:
Har du provat att kolla forumet på Svenska 7/900 Klubben ?? Finns en vettig sök-funktion att prova innan du frågar om nåt, mycket är besvarat tidigare.
www.740klubben.se
Hoppas det löser sig!
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
95 Inlägg
22 maj 2007
Jag har kollat nu, det pyser inte efter att den lagt av.
Den lägger förresten av på tomgången också, när den krånglar.
Senast redigerat av j0hanna (22 maj 2007)
95 Inlägg
22 maj 2007
JonasK skrev:
Bara ett tips:
www.740klubben.se
Kollade där nu, hittade inga svar på mitt problem. Däremot har jag ställt samma fråga på jagrullar.se , och där fanns det en hel del som hade förslag!
380 Inlägg
22 maj 2007
Har ett liknanda problem,fick tipset att byta kamaxelgivaren,har dock inte gjort det än så ja vet inte om det funkar smile
volvoraggare
4 776 Inlägg
22 maj 2007
tror mera på  relät till bränslepumpen
95 Inlägg
23 maj 2007
Har bytt reläet till b-pumpen och åter igen släckt lampan,raderat felkoderna. Bilen verkar fungera smile Tack för alla tips!
/Johanna
95 Inlägg
23 maj 2007
Bilen fungerar inte, trodde det ett tag men nu är felet tillbaka.
Är det någon som vet om det brukar kunna vara glapp i kontakten där reläet sitter?
