5206
har nu sänkt bilen , har ett litet problem
1 231 Inlägg
15 maj 2007
har ett litet litet problem bara ... den blev lite för låg där bak när jag sänkte den ...
vet ni någonting man kan göra för att få upp den lite mer där bak ??
vore enormt tacksam för hjälp
1 277 Inlägg
15 maj 2007
hur sänkte du den? kapade du eller bytte fjäder helt? byt tillbaka eller köp nytt....om du inte vill sänka mer fram och göra den okörbar=)
Skrapar det i nu eller?
1 231 Inlägg
15 maj 2007
asså jag köpte nya fjädrar å satte dit ... men jag tänker ju inte köpa nya , för jag skiter inte pengar sad   (tyvärr).....
nae asså det skrapar inte i , o d kommer inte göra det heller , men det är mer sänkt bak än fram , så d ser lite sådär , små konstigt ut ...
volvoraggare
4 776 Inlägg
15 maj 2007
hur mycket kan du sänka fram då eller du kan ju kanske skifta  fram till bak
Glassbåtsingengör
207 Inlägg
15 maj 2007
kapa fjädrarna fram så den ligger jämt big_smile
Signaturtext kan du vara själv!
1 163 Inlägg
15 maj 2007
Plocka av fjädrarna fram och kapa av dom lite då?
Dom tar inte skada av de och bilen blir ju inte för låg heller...
1 277 Inlägg
15 maj 2007
Har du bilder på det?
Lite lägre bak är ju normalt...i alla fall på alla bilar jag haft.
(gäller dock inte min 635:a som just nu får nya fjädrar, stötdämpare och skivor fram, den lutade framåt)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
15 maj 2007
Det ser ut så på många bilar. Är för att framhjulet inte ska ta i så lätt då man svänger. Hur mkt är de som skiljer på din bil då? Ett par-tre centimeter?
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
1 231 Inlägg
15 maj 2007
men det är ju 45 mm runt om , så det är ju skit samma om jag skifar ju ... sen får dom inte plats heller tror jag , för att dom är för stora ....
behöver nått annat alternativ ....!!! kan man sätta nån distans av typ gummi eller nått på den brickan där fjädern sitter da ???
som sagt , KAPA=NEJ !
264 Inlägg
15 maj 2007
TVIVLAR PÅ ATT FJÄDRARNA ÄR LIKADANA FRAM Å BAK(ATT DOM PASSAR MENAR JAG)
1 231 Inlägg
15 maj 2007
njaa så mkt skillnad är det inte ... kasnke 0,5-1cm kanske ... man ser ju mkt mer av däcket fram än bak ....
jag ska ta lite bilder på det så ska ni få se ...
EDIT: detta är inget att rekomendera ?
http://www.biltema.se/products/product. … emId=76438
vad säger om någon typ av gummi distans eller nått man lägger under fjädern da ??
Senast redigerat av Tigerofsweden (15 maj 2007)
864 Inlägg
15 maj 2007
Verkar va ett vanligt förekommande scenario för folk som köper sänkfjädrar...många har ju rådit bot på detta genom att kapa fjädrarna fram lite för att få rätt stuk på den, är väl det enda jag kan rekomendera
edit: Att höja bak kommer nog påverka köregenskaperna mer negativt än en kapning fram...
Senast redigerat av Tuffhaggman (15 maj 2007)
1 231 Inlägg
15 maj 2007
tror du verkligen det ? :S även om det är en stabil sån jävel som sitter under fjädrarna ...
25 Inlägg
15 maj 2007
knepigt läge.. man jag tror som föregående talare att kapa lite fram=)
1 231 Inlägg
15 maj 2007
den ska ju bara upp 1 cm ... det borde väl inte bli nån märkbar skilllnad ...
864 Inlägg
15 maj 2007
I vilket fall som hellst röstar jag för kapning fram, i vilket fall som hellst åker du ju på att plocka av 2 fjädrar. Varför inte göra något som är väl beprövat o inte så svårt om fjädrarna ligger på backen så att säga.
study
772 Inlägg
15 maj 2007
kapa fjädrarna vad då bonk meck ska du inte jacka korven när du ändå håller på smat utblåset och insuget.
köp nya fjädrar eller så köper du samman pressare och trycker dem i mellan fjädrnarna back. vet ej exakt vad dom heter man man kan kan låta dem pressa ihop fjädrarna. finns på typ biltema mycket bättre än att kapa fjädrarna.
498 Inlägg
15 maj 2007
Sådanna är inte godkända av sbp.
Och att det skulle vara mycket bättre än att kapa ett varv på en fjäder tror jag inte.
Så som de andra skriver så hade jag också kapat ett varv fram.
Det har inte med fjädrarna att göra utan hur skärmarna är "skurna" eller vad man ska kalla det. Så den ser "baktung" ut
205 Inlägg
15 maj 2007
Jag skulle rekommendera att lägga dit sånna här i bakfjädrarna: http://www.biltema.se/products/product. … emId=76436
Det kommer att höja den lite bak!
Avstängd
329 Inlägg
15 maj 2007
galet med gummiprylar.äkta feltema.du har för liten motor där fram.därför trycks det inte ner wink
