hedley skrev:
gröna eller röda spridare samt på hur många cc?
...på 465CC vid 3,8 bar hade jag kört på.
Dit med sådana och ett anpassat LH-chipp, släng den justerbara laddtryck (äckel) ventilen och montera tillbaka original APC.
Löd om den och montera spikdiod, skruva tills det spikar och backa något.
Vid denna punkt bör du vara ~2000kr fattigare.
Nästa steg blir att uppgradera laddluftkylet.
En China IC av större modell gör dig ~2500kr fattigare och lite slangar o rör till den så får du lägga på säg 1000 kr.
Sedan är det bara fortsätta skruva APC (är ju hur gött som helst att den inte kostar något).
4500kr att spendera......jag hade lagt det på en begagnad Mitsibishi 18/19T.
Med slangar mm bör du klara dig med återstående summa.
Fooooortsätt skruva APC tills det spikar
Med denna spec bör du ha nått om rätt sida 300hästars strecket.
