5110
Hur kopplar jag detta relä?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
19 maj 2007
http://aycu05.webshots.com/image/16164/2002742051937813794_rs.jpg
Hur kopplar jag detta skiljerelä?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
19 maj 2007
84 = 87 eller 87a
79 Inlägg
19 maj 2007
Om det ska lysa när strömställaren är på så sätter du den på 87.
Senast redigerat av Badass (19 maj 2007)
21 761 Inlägg
19 maj 2007
Sherlia skrev:
84 = 87 eller 87a
87a är det stift som ger ut spänning när relät är i viloläge, dvs när inte relät är draget. När relät drar så är det stift 87 som ger ut spänning. Det där är ett växlande relä.
Men jag måste nog fråga varför du skriver att det är ett skiljerelä?
Senast redigerat av Drönirettab (19 maj 2007)
1 940 Inlägg
19 maj 2007
nä sorry de är de inte smile blanda ihop olika relän jag har ^_^
128 Inlägg
19 maj 2007
plus på 85 minus på 86!!! det är ju spolen mellan de markeringarna..hur ska reläet annars kunna dra.
---2Fast 2Furious---
Clio V6
25 Inlägg
20 maj 2007
gurre2007 skrev:
Sherlia skrev:
http://aycu05.webshots.com/image/16164/ … 794_rs.jpg
85 jord
86 strömställaren
30 + från btteriet
84 förbrukaren ( tex lampor )
Så 30+ går från batteriet direkt då?
1 893 Inlägg
20 maj 2007
Batteri -> säkring(Max 30A) -> relä, stift 30.
Skall du tända nått med relät, så koplar du det på stift 87.
Skall du släcka nått, så koplar du det på stift 87a.
85 och 86 är spolen som får relät att dra. Dvs ena stiftet till nått som ger 12V när du vill att relät skall dra och andra stiftet till närmsta jord punkt. plus o minus spelar ingen roll på spolen.
Jag skall själv till att kopla ett likadant relä. I nya nosen som skall på snart, har jag dimmljus, de skall vara på när halvljuset är av. (Dvs de skall vara koplade på 87a.) när jag slår på halvljusen, slår relät över till 87, där halvljusen skall koplas.
Relät kan givetvis användas till mycket annat också. wink
