3663
Varför får jag inget ljud från baslådan? steget lyser rca är inkopplad! vad kan vara fel?
24 Inlägg
27 maj 2007
roll
OK!
fick i uppgift att sätta in en baslåda i en väns Seat leon!
Kopplat ström och jord! plus remotekabeln!
Lyser en grön lampa på steget som säger att det är igång!!!
Har kopplat en rcakabel från stereon till slutsteget!
testat två olika,, ville se så det inte var fel på den! ( inga funkar )
Testade med en annan väns stereo och det gav i  resultat: ( inget ljud )
har bryggat på slutsteget men även testat att koppla vanligt ( Händer ingenting )
har även testat två slutsteg!
samma historia med båda!
testat två olika basar inga funkar!
kollat igenom stereons alla funktioner! och inget säger att det skulle vara fel där!
visserligen är rcakablarna likadana, men kan det vara fel på det?
Verkar ju som att det inte kommer någon signal till slutsteg!
Någon som har något bra tips till mig på vad som kanske kan vara fel!
tack på förhand!
yikesyikes
mvh CALLE
Ät gul snö, det kan vara öl!
Kettunen
27 maj 2007
Ta kontakt med mr_Decibel eller Fillan . Dom kan det dära mycket smile
3 182 Inlägg
27 maj 2007
idekabel skrev:
roll
OK!
tack på förhand!
yikesyikes
mvh CALLE
tästa att dra en slad från + på steget till remoten fungkar det då så är det fell på remotsladen.
24 Inlägg
27 maj 2007
Har kollat och tar bort remoten på stereon! då¨svarar inte slutsteget! och så sätter ja sitt kabeln igen då tänder steget och lyser grönt så jag tror att det inte ska vara den.
den ska väll bara ge en liten strömimpuls som säger att steget ska starta ( har fattat det så iallafall!.
mvh Calle
2 123 Inlägg
27 maj 2007
pukan2 skrev:
idekabel skrev:
roll
OK!
tack på förhand!
yikesyikes
mvh CALLE
Precis, det låter som det är där felet ligger, ett kabelbrott i remote sladden alltså.
Annars har jag faktiskt ingen anning om vad det kan vara, kan det kanske vara så himla dålig jord att den inte får ordentligt med störm, kolla spänningen mellan jord och plus så du verkligen har 12V.
24 Inlägg
27 maj 2007
Kan det varaså enkelt? ätt det kanske är för dålig jord?
men varför tänder slutsteg om det är dålig ström=?
om det hade varit dålig ström då borde väll inte slutsteget funka?
6 Inlägg
28 maj 2007
Ne, då funkar det inte, om de e för lite ström, men alltså jorden kan vara dålig, för 12v är ett bakvänt system som kan krongla ganska mkt, men förstök att hitta något där ud vet ha mkt jord, lyckat till!
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
28 maj 2007
idekabel skrev:
roll
OK!
tack på förhand!
yikesyikes
mvh CALLE
hade samma problem när jag kopplade in mitt system..tog bort jordkablen..skrapade stället plåtrent å vips så funkade det..
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
494 Inlägg
28 maj 2007
eftersom steget lyser bör de ju inte vara remoten. du har inte ett steg där man kan koppla vidare till andra steg så du satt rca kablarna på output istället för input:P lätt hänt.
finns ju rca kablar som är ricktnings specifierade vet inte hur de funkar men tänkte ifall de bara funka åt rätt håll kanske har du fått tag i en sådan:S
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
3 585 Inlägg
28 maj 2007
provat med olika huvudenheter?.. eller kollat så att huvudenheten skickar ut signal?. annars prova och kör steget mot en mp3 spelare eller dyligt.
provat med flera olika högtalare?. högtalarkablar?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
24 Inlägg
28 maj 2007
tack för alla bra tips ska verkligen göra allt som står i min makt idag för att få det att funka! kan ju hoppas att det endast är jorden! ska göra plåtrent och se vad som händer!
återkommer med en förklaring till felet ikväll!
Tack !
