3623
Däcktryck???
137 Inlägg
29 maj 2007
Har skaffat 17" till v70-05.Sitter 235-45/17 på.Vad rekommenderas för tryck i sådana däck?
Life is ours,we live it our way/James Hetfield
1 585 Inlägg
29 maj 2007
brukar stå på däcken men skulle kunna tro att det ligger på en 2.3 - 2.4
57 Inlägg
29 maj 2007
du ska ha ca 2,6-2,7...
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
29 maj 2007
*verkar vara spridda svar... jag har fått höra att det beror på huruvida bilen är lastad (alltså i vanliga fall, tex. om du kör mest ensam/ eller om du mest kör med barnvagn,hund, frugan och 4 matkassar) (högre tryck vid mindre last)
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
1 002 Inlägg
29 maj 2007
är det int högre tryck vid mer last? vet inte vad som gäller för 17" men för mina 16" så ska ja ha högre tryck ju mer last som är i bilen.
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
199 Inlägg
29 maj 2007
Stämmer säkert, jag har en förmåga att kunna blanda ihop vissa saker roll men om du skall ha det så så stämmer det säkerligen i regel...
Språkfascist
109 Inlägg
29 maj 2007
Hör med din däckmojj!
men du bör ha ett ganska högt tryck med lågprofil! upp emot 3 kg!
Syns man inte, så finns man inte.
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
29 maj 2007
Du bör köra på ca 3-3.2 bar om du kör lite fort ibland tongue
Mekaniker
5 Inlägg
29 maj 2007
Inte under 3 bar men inte över max vad du får ha i däcken
Volvo Power
392 Inlägg
29 maj 2007
Jag jobbar på däckfirma och vi har i 3,0 i 17"s däck smile
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
137 Inlägg
30 maj 2007
Tack för alla svar!!!!!!
1 878 Inlägg
30 maj 2007
hmm om jag har 18" x 215 x 35mm vad borde jag köra på? jag kör just nu på 2.3/4
390 Inlägg
30 maj 2007
3,1 enligt den tabellen jag går efter och den har fungerat bra.
1 833 Inlägg
30 maj 2007
Har sett två olika tabeller, ang just detta.
Här kommer den första.
15" 45-55 profil: 35-40 psi = 2,4-2,8 bar = 240-280 kPa
16" 40-55 profil: 38-43 psi = 2,6-2,9 bar = 260-290 kPa
17" 35-50 profil: 40-45 psi = 2,7-3,1 bar = 270-310 kPa
18" 35-50 profil: 42-47 psi = 2,9-3,2 bar = 290-320 kPa
19" 30-45 profil: 42-47 psi = 2,9-3,2 bar = 290-320 kPa
Den Andra kommer här:
Profil - Bar/Kg
30 - 3,2
35 - 3,1
40 - 3.0
45 - 2.9
50 - 2.8
55 - 2.7
60 - 2.6
65 - 2.5
70 - 2.4
75 - 2.3
80 - 2.2
85 - 2.1
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
One Man Clan
4 287 Inlägg
30 maj 2007
det står vad du ska ha för däcktryck innanför tankluckan och du ska köra på det som står fulllastad gör inget om man kör något över de heller... men  runt 2.7-3.1kilo i dom lite mer lågprofil däck  under 50 profil
KD
30 maj 2007
Däcken tål högre tryck än så.
Dessutom är hela däcktrycksgrejen överskattad.
Vid 3 bar skulle jag säga. Hellre lite för hårt än tvärtom. Som sagt däcken klarar mer än så.
