3443
inkoppling av oljetryck och oljetemp mätare
257 Inlägg
2 juni 2007
tjenare
ska koppla in oil press & oil temp och jag undrar hur man kopplar in dom? lämpligt ställe?
BILDER vore GULD....annars får ja leta mig fram
sen en annan fråga, tog ström från ciggen o då lyser endast nålen....är de för klen ström där? nån sa att man kunde ta en sladd från stereon, vilken färg är de på den?
257 Inlägg
3 juni 2007
INGEN? eller har ja skrivit i fel del....verkar inte vara nån som kan de här
101 Inlägg
3 juni 2007
oljetryck tar du via slang + t-koppling vid orginalstället (eller via en sandwich vid oljefiltret)
temp sätter du i oljetråget (finns adapter på biltema till oljepluggen)
Mvh Nisse
257 Inlägg
3 juni 2007
har realcar blackpanel
till oljetrycket fick man nån stålklump elle hur man ska beskriva me 2 uttag ett uppe o ett nere
BLACKPANEL 52MM OILPRESSURE GAUGE W ELECTRIC SENDER
har jah en elektronisk mätning på den då hmm
till oljetempen fick ja nån stålplugg av nått slag.
men tack för hjälpen! ska kika på det imorn då!
Senast redigerat av Danne_86 (3 juni 2007)
101 Inlägg
3 juni 2007
ja du ska dra kabel från givaren till mätaren
sök efter "OILGAUGE SENDERADAPTER" på realcar, den kan du använda till tryckgivaren
http://www.biltema.se/products/product. … emId=77432
den sätter du i tråget med tempgivare istället för pluggen orginal
Mvh Nisse
257 Inlägg
3 juni 2007
fanns en del grejer där o välja på....typisk att de INTE står nått om att man behöver sändningsadapter!!! nu känns de bittert o behöva tjacka grejer för över 500 bara för o få skiten att funka mad
101 Inlägg
3 juni 2007
knalla in till en firma som pressar slangar, då kan de fixa en slang + t-kors för någon hundring lr två
Mvh Nisse
35 Inlägg
5 oktober 2013
tjena, behöver hjälp angående oljetrycksmätaren, ska den beté sig ungefär som en varvräknare ?:p
bilen är en 945d24tic smile
5 686 Inlägg
5 oktober 2013
Nej den ska inte bete sig som en varvräknare. Över ca 2000-2500rpm ska fullt oljetryck ha uppnåtts, däremot vet jag inte vad som är fullt oljetryck. De flesta bensinare brukar ha 3-3,5bar som högst när oljan är uppe i arbetstemp.
Under 2000-2500rpm så är oljetrycket lite lägre. Där har de flesta bensinare runt 1,5-2bar.
Observera att detta är med oljan i arbetstemp (runt 80-90°C).
Vid kall olja så ligger oljetrycket högre och ganska konstant oberoende av varvtal. Där har de flesta bensinare runt 4-4,5 bar.
Däremot vet jag ej om dieslar brukar ha ett högre oljetryck.
35 Inlägg
5 oktober 2013
okej men jag har kopplat plus o minus, sen så står det s på baksidan som är som en skruv man sätter kabelskon på och den har jag bara dragit rakt till givaren på sandwichen, har jag gjort fel eller ska de va så?
5 686 Inlägg
5 oktober 2013
S anslutningen på mätaren är ju för signalen så det bör vara rätt där iaf.
Men hur har du kopplat på givaren? Brukar finns en kontakt för jord och en för signal på oljetryckgivarna.
Sen är det alltid rekommenderat att dra en jordkabel från givaren till en bra jordpunkt istället för att bara låta den jorda i sandwichen.
35 Inlägg
5 oktober 2013
http://imgur.com/oYfYVV9
http://imgur.com/bPqczfc
skrev fel förut men här är 2 bilder
från s koppling på oljetrycksmätaren drog  jag en sladd  till oljetrycksgivaren som är på bilden:p
35 Inlägg
5 oktober 2013
http://imgur.com/Aruvzra
http://imgur.com/Ocjra4n
här är 2 till på vattentempgivaren och sandwichen
5 686 Inlägg
5 oktober 2013
Jaha det var bara en kontakt på givaren, ja då är det svårt att koppla fel där tongue
Är mätaren och givaren från samma paket?
Och mätaren är kopplad till en bra jordpunkt och har en bra plusmatning
Om ja så är det något som mest troligt är trasigt.
35 Inlägg
5 oktober 2013
vadå från samma paket?
5 686 Inlägg
5 oktober 2013
Brukar ju vara ett paket man köper som innehåller mätare och givare.
Räcker väl egentligen med att det är samma märke, för alla märken av givare fungerar inte med alla märken av mätare.
35 Inlägg
5 oktober 2013
nähe men dom mätarna köpte brorsan på biltema och givarna vet jag inte va dom kommer från :p
5 686 Inlägg
5 oktober 2013
Då är det förmodligen därför som mätaren fått fnatt.
Finns att köpa lös givare på biltema för 99,90. artnr 32263
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … are-32244/
35 Inlägg
5 oktober 2013
nu fick jag vattentempgivarn o sandwichen till att visa rätt! kopplade bara på jordkablar på skruvarna som sitter på vardera givare :p
