1. hissa upp bilen 2. tag av bakhjulen 3. lys in med en fick lampa så ser du justerskruven. 4. skruva åt så bromsen ligger ann 5. lossa lite så hjulen rullar lätt
Men tyvärr så brukar bromsbanden släppa så du får antagligen riva ner bromsarna helt och hållet....
dra upp mittarmstödet, där ser du en liten kåpa som du ska öppna. under den sitter en justerskriv till handbromsen. fast det bästa är att du justerar även där bak på trumman för full effekt.
"You can have any brew you want, as long as it's a Corona"
Som peanutboy säger: Bästa verkan tror jag nog man får då man spänner i justeringhålet på bromstrumman. Gjorde detta på en 850 -97:a och det gick så smort så. Finns ett extra hål som är mer uppåt mot skivkanten än de andra som cirklar sig runt hala skivan som du ska använda..Justerings kugghjulet sitter ca kl 11 inne i trumman på Din bil.
