3616
Startproblem Volvo C70 -01
16 Inlägg
4 juni 2007
Hejsan!
Mitt första inlägg på detta forum, har läst igenom reglerna och har sökt
på forumet men kan inte hitta svaret på min fråga.
Ca var 5:e gång jag startar bilen så går den igång men dör direkt efter start
sen startar den inte alls, låter den vila i ca 20-30sek sen så startar den och funkar
som vanligt. Någon som vet vad detta dilemma kan bro på ?
Info om bil
Volvo C70 -01
Mittal 12000
2.4 Turbo
Allt orginal innanför huven
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Vitorbelfort (4 juni 2007)
684 Inlägg
4 juni 2007
Bränslesystemet är min gissning, hade liknande problem på v40:in, dock var han bara väldigt trögstartad. Får för mycket eller för lite soppa, de går inte runt o skickas tillbaka. In på verkstad med den bara.
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
16 Inlägg
4 juni 2007
Om man lämnar in den på verkstad vet du lite mellan tumme och pekfinger vad
det hamnar på i pris?
684 Inlägg
4 juni 2007
jaadu, runt en 3-5000,, om du inte har samma otur som mig, där dom byta saker de inte behövde byta, och där skiten lossna o läkte ut bensin. Men har du tur så är det ett mindre problem du har, men det är inte billigt i vilket fall som.
4 822 Inlägg
5 juni 2007
Skulle tippa på antennringen, sitter i tändningslådet och känner av att du har rätt nyckel och det är inte så ovanligt att den lägger av med tiden.
Nästa gång den inte startar testa att ta ur nyckeln ur tändningslåset och stoppa i den igen, startar den nu så är det bara att byta antennring.
Mvh Christian
16 Inlägg
5 juni 2007
Nu hände det imorse igen och jag provade ta ut nyckeln men det fungerade inte.
Den starta upp och gick upp lite i varv sen dog den, oavsett om jag gav lite gas
eller inte, starta igen och igen går den upp i varv, tredje gången "klickar" det bara
och den startar inte upp. Sen lät jag den vila 20-30 sek så starta den och gick
på tomgång som vanligt.
180 Inlägg
5 juni 2007
Bränslepumpsrelät kolla på den ..
Mångsysslare
303 Inlägg
5 juni 2007
har du extra insatt larm ??? eller bara orginal,, hade samma promblem med min 855:a hade exra insatt larm på den , va tvungen och larma av och på ..... annars tror ja med på bränslepumpsrelät ,
16 Inlägg
5 juni 2007
Nej inget extra larm, tackar för svaret ska ta och kolla på bränslepumpsrelät sen
återkommer jag smile
16 Inlägg
5 juni 2007
Pratade precis med en som jobbade i Volvos verkstad. Han trodde itne
det var bränslepumprelät för då hade den inte fungerat alls, kanske startat
på ångor men sen inte gått köra. Han gissade på en givare som satt på "svänghuset"
(Kommer inte ihåg vad han sa exakt för namn och inte så haj på bilar så rätta mig gärna).
Som ibland kunde hamna fel därav att den går starta ibland och inte ibland.
4 822 Inlägg
5 juni 2007
OK, det var värt att testa för när den ballar ur så antingen startar den och dör med en gång eller så händer det ingenting.
Annars så är det inte helt ovanligt att kamaxelgivaren pajar (framförallt på 850) och då startar bilen inte heller.
Mvh Christian
