3180
Storlek på högtalare i 740?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 juni 2007
Tjena.
Ja tänkte snart köpa nytt ljud till min 740, men ja vet inte storleken på koaxialerna i dörrarna?
4", 5,25" eller 6,5"?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
2 452 Inlägg
5 juni 2007
5,25 får du plats med i dörrarna
döden kommer tillbaka
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
6 juni 2007
OKej, men alltså. Vad sitter det i original? Jag mätte upp till 13 cm å de borde ju vara 5,25" men ja vet ju inte riktigt hur ja ska mäta heller.. Jag mätte iaf från ena kanten till den andra.
m5portal.com
m3portal.com
2 271 Inlägg
6 juni 2007
sitter 5,25" orginal, dock lär du få använda adapterringar för dörrarna är väldigt grunda.
Avstängd
84 Inlägg
6 juni 2007
på morsans glt va de 6.5 i fram därrarna å 5,25 i bakdörrarna men kompisens gl va de 5,25 i både fram å bak
2 271 Inlägg
6 juni 2007
Jag har en GLT och det är 5,25" både fram och bak, men antar att det säkert varierar mellan årsmodellerna.
Avstängd
84 Inlägg
6 juni 2007
morsans e en 89a
2 271 Inlägg
6 juni 2007
13 cm delat i 2,54 = 5,11 drygt så det är 5,25" du har just nu.
2 271 Inlägg
6 juni 2007
morsans e en 89a
min med... smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
6 juni 2007
5,25" är det, adapterringar behövde inte jag i min iaf, klipp upp dörren om högtalaren tar i plåten.
Då går de fortfarande få dit orginalgallret.
Senast redigerat av Manne (6 juni 2007)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
11 Inlägg
8 juni 2007
Instämmer med föregående talare. Troligen lär du stöta på en plåtkant bakom högtalaren i framdörrarna. Se till att rutan är uppvevad och se sedan om du kan såga två jack i plåten och böja den dubbelvikt bakåt med en polygrip. Då torde du kunna få in en någorlunda OK 5,25:a.
Bakdörrarna fanns inget i min, var hyllhögtalare original. Gick fint att byta mot 6x9:or, dock får man snickra en liten instans för att magneten skall få plats i orignalhålet i hyllan. Sen är det bara att fästa med ett par extra långa skruv så kan du köra järnet sen.
264 Inlägg
8 juni 2007
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 juni 2007
beror på vilket ljudsystem bilen köptes med, även på 740 tiden fanns bättre ljud som tilläggspaket;)
i min 740 -90 hade jag 6.5" fram har jag för mig... å då hade jag dom metall klädda högtalar gallren istället för plast...
å alla 740 har hål i bak dörrarna för 5.25" dock är dom på vissa modeller över täckta med vinyl, bara ta kniv å skära upp...
