Jag kommer att ha ett 5,25 kit i framdörrarna och två st 6,5 kit i hatthyllan, detta kommer drivas med ett 4-kanaligt steg.
Alltså blir det 2 högtalare i framdörrarna och 4st i hatthyllan.
Hur ska jag nu koppla detta?
Antar att framdörrarna får varsin kanal på steget och att jag sen låter hatthyllan dela på dom två som är kvar, men hur bör jag koppla dom i hatthyllan?
Seriekoppling eller paralellkoppling eller nått annat förslag?
All info om watt och ohm finns nedanför.
[HÖGTALARE FRAMDÖRR]
Rockford Fosgate P152S
Högtalarkit: 5,25 tum. Membran i mica polypropylen. Polyuretanupphängning. Aluminiumdiskant. Känslighet 86dB. Frekvensomfång 70Hz-22kHz. Effekttålighet 100W max. 50W RMS. Monteringshål bas 114mm. Monteringsdjup bas 56mm.
[HÖGTALARE HATTHYLLAN]
Rockford Fosgate P162S Punch
Högtalarkit: 6,5 tum. Membran i mica polypropylen. Polyuretanupphängning. Aluminiumdiskant. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 60Hz-22kHz. Effekttålighet 120W max. 60W RMS. Monteringshål bas 144mm. Monteringsdjup bas 66mm.
[SLUTSTEG]
Rockford Fosgate Power 400W (600W)
Uteffekt: 4x25W RMS 4ohm. 4x50W RMS 2ohm. 4x100W RMS 1ohm. 2X200W RMS 2ohm bryggkopplat. Uppmätt effekt CEA-2006 ca: 4x126w 2ohm eller 2x302W RMS 2ohm bryggat. Simultankopplingsbart. Stabil i 1ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz +-0,5dB. LP/HP-filter 40-400Hz 12dB/okt Butterworth. Baskontroll 0-18dB 35-70Hz. Lågnivåutgång. MEHSA. Mått: 325x66x414mm.
