Några steg för att lyckas med toningen själv!
1, Köp riktig film från din glasmästare, typ sunguard, kostar inte så farligt mycket, du får vad du betalar för!!
2, inhandla en blomspruta och ha en, max två droppar diskmedel i, resten vatten, åk till din färghandlare och köp spackelspade till tapeter av mjukplast (mjukare än ditt kreditkort, men hårdare än hårt gummi) och mycket vassa rakblad med fast rygg.
3, Ta loss rutorna (Köp en haynes bok om du inte vet hur, detta är mycket enklare än vad folk tror!) (använd vasselin när du monterar tillbaka svåra delar)
4, gör rent rutorna på båda sidor med ett bra glasputs och rakblad.
5, måtta med filmen och skär längs med glasets kanter
6, Nu kommer den kritiska punkten, du måste spraya ner allt runt omkring dig med din diskmedel/vattenlösning, för att binda allt damm, du skall även spraya ner dig själv!
7, lossa filmen från dess skyddsplast och spraya hela tiden på filmens klisteryta (även på glasets insida där filmen skall sitta, du kan inte ta för mycket lösning.. ös på!
8, sen lägger du på filmen EN gång, lyfter du filmen för att rätta till den igen drar du in massor med damm och partiklar
9, sen när filmen ligger på sin plats börjar du pressa ur vattnet med din (spackelspade) och använd mycket vatten även här, annars repar du filmen!
10, när du är klar med att trycka ur allt vatten ställer du förslagsvis rutan i solen på högkant ett par timmar så det torkar ordentligt, ser du att det släpper lite i kanterna trycker du bara till det igen
11, när allt har torkat tar du fram en eldriven fingerslip det går även med vanligt finkornigt sandpapper lindat runt något hårt, blir inte lika bra dock och sen "fasar" du av glasets kant, filmen fasas alltså också av så glaset och filmen blir ett typ.. du behöver därför inte använda något nagellack eller liknande för att filmen skall sitta när du vevar upp och ner rutan.. och du får perfekta kanter.. inga snitt här inte..
12, sen monterar du tillbaka allt i omvänd ordning..
(13)
Efter lite påtryckningar så förklarar jag bakrutan med..
För bakrutan gäller , (om den är välvd och det inte går att lägga den utan skrynkel)
Måtta ut och skär ungefärlig storlek, skrapa ur allt vatten under och när det kommer så att säga långa bubblor så värmer du dem försiktigt med värmepistolen, filmen kommer då krympa och dra ihop sig så du slipper vecken. Spraya vattenlösning och skrapa, gör om tills du fått bort alla veck.. när filmen ligger fint mot bakrutan så skär du till den slutgiltiga formen på filmen..
Ta av den från rutan, avlägsna skyddsfilmen och spraya mkt vattenlösning både på filmen och på bakrutan (inne i bilen)
Muta en kompis som hjälper dig montera, och vips så var det klart utan skrynkel..
OBS, var nogrann med hur du lägger filmen när du värmer den.. Klisterytan skall vara vänd MOT dig, dvs, skyddspappret mot dig, för vänder du fel så blir det knas när du monterar..
slutligen, det blir bättre än vad man tror! och mycket mycket enklare och framförallt bättre om du plockar ur rutorna.. det tar inte speciellt lång tid och är inte speciellt komplicerat. FÖRSÖK!
//Stoffe
(13)
//Stoffe
Senast redigerat av WasteGate (9 juni 2007)
0
0
0
0
