3363
Olja i avgaserna? Saab 9000
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
12 juni 2007
Tjena! Jag hade uppe en tråd här för ett tag sen om att min turbo hade gett sig. Det läckte olja lite här och där (se denna bild http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=44889) och det rök som tusan i avgaserna. Nu har jag bytt turbo, men problemet kvarstår.
När vi startade bilen med ny turbo och grenrör så började det efter några sekunder att rinna ut olja på samma ställe som innan.
Det känns lite som att det rinner olja med i avgassystemet innifrån motorn? Någon som har någon idé om vart den oljeläckan kan komma ifrån?
Här är en bild med gamla turbon i, men nu är det en läcka på samma ställe igen (i mitten av bilden, det "lilla" läckaget till höger är något annat vad jag vet):
http://rickyryden.com/turbon.jpg http://rickyryden.com/turbon.jpg
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
26 Inlägg
12 juni 2007
Är turbon ny eller beg...???
kan ju vara olja kvar i tryckrören och intercoolern efter den gamla turbon..
Senast redigerat av sexbomba (12 juni 2007)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
12 juni 2007
Turbon är begagnad. Men vi har nog kommit fram till att det inte är turbon som är trasig. Vi rev bort turbon och såg då att grenröret var fyllt med plja... Drog då slutsatsen att det läcker inne i motorn någonstans, så just nu river vi ner hela motorn i hopp om att hitta felet. smile Hittar vi det inte så blir det skroten, hittar vi det så hoppas vi att vi lyckas sätta ihop allting igen! big_smile
