2495
lite tips om å lägga ner en 16v i en 240
17 juni 2007
tjenare har en 240-88 men 80 front å skärmar. motorn skar för mig för jag va slarvig å glömde byta ojla:rolleyes: men jag vill ha nått lite mer roligare en en enkel 230f. så jag satsar på en 16v vad ska jag tänka på när jag ska ner med motorn?. till elen behöver man vell bara byta box??
8 250 Inlägg
17 juni 2007
Det du lär tänka på är att motofästena inte passar och att det blir jäkligt trångt mot torpedväggen, ev så måste du bygga om den för att få plats.
17 juni 2007
ja ja de förstår jag att fördelaren kommer ta i. men är det mycke som man måste "knacka " in torpeden?
8 250 Inlägg
18 juni 2007
Ja, du lär knacka in den lite, har du tur kan du ha en cm eller så (nå mer är det inte) till godo om du bara sätter den rakt ner
18 juni 2007
men hur är det med elen?vad måste ja byta där då? boxen måste jag ju byta men måste jag byta andra komponeter med?. å vilka motor fästen passar då på motorn som man kan ha på 240in? har hört att man måste bygga om sumpen på 16v om man ska lägga ner den i en 240 men va inte säker på om de bara va på turbo byggen. men jag ska sug trimma den me extraktor å lite sånt småt å gott:)
15 Inlägg
25 augusti 2009
Har exakt samma problem, så är det ingen som har nåt bra svar på detta?
Trucker
1 220 Inlägg
25 augusti 2009
hör med http://www.garaget.org/PATRIK_J0HANSS0N han ha lyft i en 16v i sin 240
