3811
motortvätt?!
26 Inlägg
18 juni 2007
hallå.
har precis köpt en gammal 740 som skulle behöva få sig en motortvätt.
hur gör man på bästa vis för att få en ren å fin motor. måste man tex täcka över
fördelarlock m.m? nått speciellt medel som fungerar?
tack på förhand
Trucker
234 Inlägg
18 juni 2007
I en sån gammal volvo så det bara att använda 3-4 liter avfettnings medel och spola av med högtrycks tvätt el vanlig vatten slang så blir det rent och snyggt. Jag brukar ta bort batteriet när man ska spola av med vatten.
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
1 453 Inlägg
18 juni 2007
Öh? Det beror väl helt på hur skitig den är, kanske är jättefin även om det är en äldre bil?
Använd inte avfettning utan anpassad "motortvätt" då det är effektivare mot härdad olja och liknande. Spruta på allt under huven och låt verka enligt direktiv, gå på tuffare smuts med diskborste, brukar behövas på block och topplock.
Kan vara bra att täcka över fördelardosa och batteri eventuellt, har aldrig gjort det på min bil - men den har å andra sidan DI-kassett.
Använd högtryck, annars går det inte.
