Hej, jag har ett liknande problem på min sambos Hyundai Elantra 1.8 16v -96
Lite bakgrunds info...
För några veckor sedan tändes "check engine"-lampan (bilen gick felfritt dock), när jag kollade felkoderna så sa den "Missfire Cyl.2" så jag bytte alla tändstiften nollställde felkoderna, efter detta gick bilen lika bra som innan men sen för några dagar sedan vägrade den att starta, efter ca 30 minuter med starthjälp hoppade han igång men gick på typ 2 cylindrar till att börja med sen efter ca 2 minuter gick han igång på alla cylindrar... efter detta har den gått suveränt (aslustigt).
Nu till problemet...
Igår kväll började bilen gå illa som bara den så jag körde den till en ok-mack och hissade upp den för att se så det inte var några avgasläckor osv, men hittade inget... letade vidare och testade att lossa tändkablarna 1 och 1, när jag lossar kabeln på cylinder 2,3 och 4 så dör bilen men gör jag samma sak på cylinder 1 så blir det ingen skillnad (tändningsgnistan fungerar på den cylindern), samma sak händer om jag gör likadant med spridarkontakterna.
Vad tror ni?
Ska man prova att byta tändspolen?
