3549
Installera slutsteg? - Ford escort.
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
30 juni 2007
Har fått ett sjukt irriterande problem! Skulle nämnligen installera mitt slutsteg idag. Första gången jag gör det men har läst på en hel del så jag visste ungefär hur jag skulle göra..
Nåja, till problemet..
Problemet är det att jag har inte en susning om var jag ska dra strömkabeln från batteriet så den kommer in i kupén, har verkligen inte funnit något ställe där man kan göra det. Kollade bland alla kablar bakom säkringsboxen under ratten och där hade den inte gått igenom.
Jag har alltså fastnat i installationen pga en sån här skitsak och undrar om någon har nåt tips om hur man kan dra kabeln så man iaf får in den i kupén, resten har jag redan listat ut..
Jacob
elektriker
591 Inlägg
30 juni 2007
måste finnas åtminstone ett hål i torpedväggen men det jävliga kan vara att dem satt det bakom instrumentpanelen. annars går du ju alltid att borra ett själv smile
---------------> Kimpan
Allmänt trevlig.
94 Inlägg
30 juni 2007
Ja antagligen är det så, visst kan man borra men jag tar gärna det som en sista utväg, och det blir ändå inte speciellt lätt att hitta lämpligt ställe att göra hål på, man ska gärna kunna fiska upp kabeln i motorrummet också smile
