3468
Vad ligger eran bensinförbrukning på? 740 Turbo
183 Inlägg
2 juli 2007
Ändrar inlägget lite:
Ni som har en volvo 740 turbo omkring ~90 med B230FT... Kan ni ge mig lite siffror på vad era erfarenheter av bensinförbrukning ligger på??
Skriv gärna vad ni uppskattar förbrukning till vid blandad resp. stadskörning när man kör ekonomiskt samt när man trycker plattan i botten.
Tack på förhand!
Senast redigerat av darkdog8 (4 juli 2007)
10 Inlägg
2 juli 2007
740 -86 BSR Chip 230-240 hk. Nu 0.9 ladd och ställbar Btr. ..så den inte klipper soppan.
Skit kul på alla sätt - MEN! 1,5 liter/milen. sad
..Bara döda fiskar flyter med strömmen..
397 Inlägg
2 juli 2007
Hade en ET -86 insprutare..
Den låg på en liter ca.. KCR chippad och uppställt ladd.. gick mycket bra, och drog lagom med sås!
10 Inlägg
2 juli 2007
Men jag har inte kollat så mycket på min. En kompis hade den tidigare och enligt han skall den ha dragit 1,5 som minst vid lugn körning. Men det är ju nått fel på den. Eftersom den trycker genom dumpen hela tiden och går ojämnt på tomgången ända tills man håller igen dumpen. (har även testat att bytt dumpen men det blev ingen skillnad)
..men men, rolig är den!
Avstängd
1 266 Inlägg
2 juli 2007
-86 230et  ej chippad, 1.4 L/milen vid MYCKET gaspådrag wink...blandad körning (mest landsväg) 1.0L /milen
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
183 Inlägg
3 juli 2007
Okej, tack för svaren smile
Tycker ni det är värt att skaffa en tic då? När man är student och inte har en riktig lön så att säga
183 Inlägg
4 juli 2007
Ändrade första inlägget lite.
Som sagt, berätta gärna lite om det ni vet om B230FT som sitter i 740 ticarna efter -89 eller va det är.
93 Inlägg
4 juli 2007
nej köp ingen tic eller volvo om du inte vill stå på macken, stup i kvarten. köp nån mindre bil.
66 Inlägg
5 juli 2007
Hade en Et insprutare som jag trimmade..
220-230 hk chip, 2½" sportavgas, portad topp, värre kamaxel, t04 turbo, 940 grenrör.. laddade om kring 0,9 bar och gasade jag så var det inga problem att få den dricka runt 2 liter milen.
This shit's gone way to far!
183 Inlägg
5 juli 2007
Fyfan, då blir det ingen tic för mig då tongue
Vad tror ni om GLT eller GLE då? Kanske till och med GL? Det är ju bara att gasa tongue
Avstängd
1 266 Inlägg
5 juli 2007
GLT GLE GL drar oxå mycket bensin, räkna med 0.9 liter milen... iaf om du gasar på... du får helt enkelt skaffa en fård fiesta 1.1L smile
106 Inlägg
5 juli 2007
om du ska åka bensinsnålt ska du nog inte köpa nån gammal volvo =P
min drar över litern när man nöter e4an... =P
Volvoskadad
6 017 Inlägg
5 juli 2007
köp en 740 med B230F, en bra soch slitstark motor, drar under litern milen blandad körning, kanske inte det roligaste men...
Jonas
60 Inlägg
5 juli 2007
Förut trodde jag min GLT 16v drog ca: 1 liter milen (tankmätaren är paj) men så häromdagen när jag trodde jag hade tom tank så gick det bara att få i 24 liter innan den var full, och då trodde jag att tanken var intill tom innan jag tankade wink
It's not the fart that kills it's the smäll.
21 Inlägg
6 juli 2007
har en 740 tic 90 b230ft lite vessad drar c.a 1.3-1.4 när man drar på men när den va orginal så drog den runt 1l milen men då e den ganska fräch i motorn då den bara gått 15000mil smile
Abiit, excessit, evasit, erupit
145 Inlägg
6 juli 2007
min gammle turbo (b23et) dricker vid "minder inspererad" skör stil 1,6 unge fär..! å vid villt gas pådrag så vill jag nog inte räckna så mycket mera på det..!!
Abiit, excessit, evasit, erupit - Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
93 Inlägg
7 juli 2007
köp en golf.. min drog ca 0.4 obs diesel smile ok gti:n ca 0.6 om man snålar,
men gasar man så blir det runt litern.. ok pigga är dom okså big_smile
Senast redigerat av folkvagn (7 juli 2007)
86 Inlägg
8 juli 2007
Volvo 740 turbo Et BSR Chip gröna spridare uppborrad turbo
drar ca 1,5-2 L milen =/
671 Inlägg
8 juli 2007
Hej
Alla mina volvo turbos har dragit 1,5 till 4 lit per mil...
aldrig under 1,2 liter per mil.....
inte ens landsväg.....
e
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
8 juli 2007
Men alltså min 240 Tic drog ca 0,9-1,1 l/milen landsväg, men då hade jag höjt bränsletryck och 1,3 bars laddtryck på turbon.. O när man gasade så ville den ha ca 1,7-2,0 liter milen.. Förstår inte hur ni får era o dricka så mycket!?
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
