3522
Ford Escort 94, väldigt speciellt problem!
3 Inlägg
3 juli 2007
hejsan,
Jag har en gammal Ford Escort 94:a som jag TYVÄRR inte har råd att byta ut ännu, så ja försöker nu istället fixa felen på den.
Det mest jobbiga felet som ja håller på att bli tokig på är detta:
Bilen vägrar Starta i solsken/värme!
Är det fuktigt eller kallt ute startar den alltid och till 100%.
Men nu när sommaren kommer och solen kommer fram så vill den inte.
När man vrider på tändningen så är allt normalt förutom att startmotorn är helt död.
Det HÄNDER ingenting. Klickar inte eller nått. SÅ då är det bara att börja rulla.
Om någon håller tädningen i maxläge och jag "dunkar" på startmotorn hjälper det inte heller.
Enda "boten" för problemet är att bilen får bli kallare då startar den igen.
I Vintras startade bilen alltid, förutom 1 natt då jag hade kupé-värmaren inkopplad. Då vägrade den naturligtvis igen!
Men hur kan det bli såhär? Av kupé-värmaren borde det väl inte bli varmt i motorn?
Är det något inuti bilen som blir helt kass av värmen-?
Snälla hjälp mig, jag blir totalt galen!
Mvh /Sebastian
Illustratör
826 Inlägg
3 juli 2007
Hmm.. Elfel e inte roliga.. tongue
Men om man börjar stegvis här. Du har ju varken startspärr eller någon givare som ska påverka tillslaget på startmotorn. Det jag kom att tänka på var att du har i regel bättre kontaktyta på saker i ting då det är fuktigt i luften. (vatten leder ström) Men eftersom du har all annan el så verkar det ju vara något kontaktproblen från tändningen och ner till starmotorn.
Det du då kan kolla är om du har ström ner till startmotorn när du vrider på tillslaget. har du det så är det förmodligen startmotorn, annars så har du förmodligen kontaktproblem där emellan.
Tänker...
3 Inlägg
3 juli 2007
Ja, men det som ja börjar fundera på med eftersom de verkar ha med att göra när de blir varmt i själva bilen.... kan de vara så att det är fukt / kalllödning i säkringsboxen?
249 Inlägg
3 juli 2007
Har för mig att någon har skrivit om problem med tändningslåset på Escorten, skulle kunna vara något sådant (sök i forumet på Escort och tändningslås eller något liknande).
Om all annan el funkar så bör det inte vara säkringsboxen, men du kan ju alltid sparka lite lätt uppåt med vänster foten.
37 Inlägg
3 juli 2007
Säkringsdosan e löjligt dålig på escort, d börjar med något enstaka problem sen strular  mesta. Har bytt massor på verkstan där jag jobbar.
3 Inlägg
4 juli 2007
Ja får väl demontera säkringboxen och kika hur det ser ut där, men ja förstår fortfarande inte hur de kan ha med värme att göra..
Kanske ska testa att värma upp säkringsboxen med en hårfön o se vad som händer! smile
