4375
HJÄLP!, tappat bort hjulmutter hylsan med låsningen i
1 878 Inlägg
3 juli 2007
hmm, vad är det bästa sättet att göra? ringde till volvo och de kunde inte göra nått.
och sedan pratade jag med en däckfirma, och han sa att han brukar borra ut dem isånna fall.
är det ända sättet?
37 Inlägg
3 juli 2007
Du kan använda en 12 kantshylsa av lämlig diameter, den ska vara precis så att du inte kan få dit den över låsmuttern utan du måste slå dit den med en hammare lr dylikt. Lyckas du kan du sedan bara skruva bort muttern med hylsan som nu kommer sitta hårt åtklämd runt låsmuttern. Var försiktig bara så du inte skadar fälgen när du slår dit hylsan wink
1 878 Inlägg
3 juli 2007
hmm, bulten är helt rund, och mönstret sitter i mitten. så det går nog inte sad
37 Inlägg
3 juli 2007
Jo det brukar funkar, min polare jobbar på däckfirma, de brukar göra så. Eftersom dom är runda ska du använda just en 12 kantshylsa som är aningens mindre än din runda låsbult, din låsbult kommer forma sig efter hylsan och bli lite kantig o naggad som hylsan men den brukar gå att skruva bort i alla fall wink
1 878 Inlägg
3 juli 2007
en helt vanlig 12kants hylsa eller har jag fattat fel?
283 Inlägg
3 juli 2007
Det finns hylsor med invändiga gängor som är baklängesgängade som är gjorda just för att få av bultar. Har använt sådana på jobb.
1 878 Inlägg
3 juli 2007
du har inge till övers som kan kanske skulle få låna utav dig, är verkligen i behov av en sådan hmm
efterssom bilen ska in till volvo och de ville inte ha med fälgarna om de blir stulna.
37 Inlägg
3 juli 2007
Japp, sen får du slå dit den med en hammare rätt över bulten så den fastnar. Du måste bara hitta en i lämlig diameter, inte för stor så att den bara "går runt" bulten när du slagit dit den, o inte för liten så du får banka dig gul o blå innan du får på den. Men var berädd på att du får ta i ganska bra, o slå hårt o bestämt så du inte slinter o gör en massa fula märken i fälgen. Är du osäker får du höra av dig till nån däckverkstad som kanske har lite rutin på att få bort sådana bultar wink Har själv vart med o sett när de gjorde så på en 850 med borttappad låshylsa. Funkade skitbra smile
1 878 Inlägg
4 juli 2007
lämnade in bilen till en volvo verkstad, och de borrade ur skiten. härligt, nu kan bilen ätnligen få en helt grym service av volvo!.
