3214
fortfarande problem med mitt bas ljud
767 Inlägg
5 juli 2007
:(Har alltås kopplat in basen på mmitt slut steg, från steget till sterion går det ju 2 kablar. Men i sterion så finns de bara en "Subwoofer out" har då köpt en Y kabel så att dom båda kablarna kan koppal in dit.
När ja nu sätter basen på typ max på sterions inställningar så slår den knapp något???
Någon sa att ja har kanske bryggat den, men va menas med detta?hmm
TAcksam för svar
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
17 Inlägg
5 juli 2007
Skruva upp gain på steget kanske? smile är det lågt ljud eller basar det bara inte nog mycket?
Hewi
571 Inlägg
5 juli 2007
Brukar också gå att ställa utnivån på sub utgången i ngn av stereons menyer. Vad har du för grejor och vid vilken frekvens delar du av subben? Delar du i HU eller på steget eller både och?
Senast redigerat av pwilhelm (5 juli 2007)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
767 Inlägg
5 juli 2007
ja du de va en himla bra fråga e inte så bra på detta...på steget finns de en massas saker som man kan ändra på...har kollat i steions menyer hitade bara en vanlig höj o sänk meny til basen så ja höjde den till max å de dunkar typ inte alls..?roll
www.Rushracing.se
767 Inlägg
5 juli 2007
det är lågt ljudet den slår ju men de väldigt lågt
www.Rushracing.se
210 Inlägg
5 juli 2007
spelar din bas andra ljud än "bas"? alltså... hör du musiken genom basen också?
i så fall är det delningsfiltret i steget som är felinställt.
gissningsvis så är det någon inställning på antingen steg eller huvudenheten som är felaktig
767 Inlägg
5 juli 2007
nej hör ingen anna musik i den...ja tror oxå att de någon inställning på typ steget som sakll göras men de så många olika saker man kan ändra så ja vågar inte bara testa..
www.Rushracing.se
666 Inlägg
5 juli 2007
Vad har du för
slutsteg?
Sterio?
767 Inlägg
5 juli 2007
sterion e någon import  sak, steget är ett 4-kanals alpine
www.Rushracing.se
767 Inlägg
6 juli 2007
fattar inte vad som e fel??
www.Rushracing.se
2 Inlägg
6 juli 2007
har ditt slutsteg crossover??  den knappen krånglade på min
10 287 Inlägg
6 juli 2007
Hur har du kopplat in basen på steget?
Bryggkoppling:
- Med bryggkoppling så "vänder" man på en kanal så att den stretar åt motsatt håll mot den andra kanalen. På så sätt får man dubbelt så mycket spänning över basen och mera effekt.
Risken finns att du har - med din y-kabel - kopplat ihop två kanaler - kopplat basen mellan dessa kanalers plusterminaler - och INTE bryggkopplat. Då blir det väldigt tyst.
/Göran
(Groucho Marx).
767 Inlägg
9 juli 2007
hur löser man de då?
www.Rushracing.se
666 Inlägg
9 juli 2007
Kopplar om det rätt... men gör så att du tar av alla kablar och kolla vilka som är vilka... sen när du vet detta kopplar du ihopa det igen, då är du säker på att det är rätt inkopplat iaf...
//Silver
10 287 Inlägg
9 juli 2007
Problemanalys så här på distans är besvärligt. Vi behöver veta vad du har för steg , mellan vilka terminaler du har kopplat högtalaren och hur alla knappar på steget står.
/Göran
(Groucho Marx).
1 171 Inlägg
9 juli 2007
Som jag fattat det så har du hittat tonkotrollen för bas på stereon och den står på max. Det är ju en tonkontroll som påverkar alla högtalare som är inkopplade.
Du behöver hitta inställningen av subwoofer-out på din stereo. Dels att aktivera den överhuvudtaget. Som default så är den förmodligen inte aktiverad eftersom du normalt vill ha bas ut till de "vanliga" högtalarna när man inte har någon sub inkopplad. Så du behöver dels tala om för stereon att du har kopplat in en sub till den på något sätt och sedan justera relativa nivån på den och delningsfrekvens för systemet. Sist så kan det vara ide att prova att fasvända högtalarkablarna till basen och se vilket som låter bäst. Men vrid ner basen till +/-0 (neutralläget) innan du börjar göra inställningar.
Senast redigerat av zoopåse (9 juli 2007)
767 Inlägg
10 juli 2007
ok men de borde vara rätt inkopplat för ja hade de så till min andra sterio o då funkade de kanon??
www.Rushracing.se
1 171 Inlägg
10 juli 2007
Det vore bra om du kunde svara noga på alla frågor så kanske vi kan hjälpa dig.
Hur har du kopplat in subben till ditt 4-kanalssteg? Är det en högtalare med en talspole? Hur har du lyckats koppla in den till ditt slutsteg? Är det andra högtalare inkopplade på slutsteget?
7 Inlägg
13 juli 2007
kolla på din stero och aktivera LOUD funktionen smile en polare hade samma problem och det blev plötlsigt mkt bättre hehe
1 453 Inlägg
13 juli 2007
Nej, hoppa över alla "loud"-funktioner eftersom det endast förvränger ljudet...
