2602
Byta tändstift på en saab 9-3 ver 1
101 Inlägg
5 juli 2007
Är det svårt att byta tändstift själv på en Saab 9-3? Beskrivning vore fint.
tacksam för svar smile
658 Inlägg
5 juli 2007
Nej, lossa tändkasetten och byt tändstift. Busenkelt wink
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
101 Inlägg
5 juli 2007
Okej det låter fint det smile  Behövs några speciella verktyg för detta lilla arbete?
629 Inlägg
5 juli 2007
Undvik att vända tändkasetten uppochner! Eller vänta en bra stund innan du startar den när du satt tillbaka allt.
101 Inlägg
5 juli 2007
Okej.. men verktyg? Nåt annat jag behöver tänka på?
666 Inlägg
5 juli 2007
Torx 28 tror ja passar... men det märker du men tändkassetten, den röda boxen, sitter me 4 torxskruvar... som tidigare nämt ska du INTE! lägga ner tändkassetten eller vända på den, då den är byggd för att sitta upprätt, den innehåller olja som kan förflytta sig om man vänder på den, denna oljan leder sedan till att tändkassetten säger upp sig, vilket är ett ganska vanligt fel på saabarna.... sen att du byter till rätt stift med, saab är ganska känsliga för detta...och givet vis ska du inte spänna åt tändstiften förhårt, mettall expanderar ivärme
//Silver
101 Inlägg
5 juli 2007
Tack för svaren. Då ska jag nog kunna lösa det här om ett par timmar. smile
(none)
1 725 Inlägg
5 juli 2007
Se fasiken till att hitta rätt hylsa. För saab har lite mindre tändstift. Så en vanlig standard hylsa går ej i. Vet inte den modellen du ska ha. Men du kommer att märka det om du inte har en sådan som passar just till denna bil.
Lycka till!
--Lev i går som det vore i morgon--
5 710 Inlägg
6 juli 2007
En 16mm hylsa skall du ha till stiften och en lång förlängare, rätt torxstorlek har du i originalverktygslådan.
Är du osäker på vad som är "lagom hårt" åtdragningsmoment på stiften så låna en momentnyckel och dra 27Nm.
Är det smutsigt i tändstiftbrunnarna så dammsug runt varje stift INNAN du lossar de.
MVH Jonas
