3142
bra återcirkulerande dump som låter
166 Inlägg
5 juli 2007
Tjena är det någon som vet om det finns nån bra återcirkulerande dump som låter...?big_smile
Har en audi A6 1.8T
Turbo femma
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
5 juli 2007
Nja finns väl egentligen inte återcirkulerande dump som låter då det är helt slutet då, men med ett öppet filter så brukar det kunna bli ljud genom det då, brukar låta även med orginal dump när man monterar öppet filter och du har ju ett ligger så montera det och se vad som händer wink .
- Time Attack -
371 Inlägg
6 juli 2007
jbr k-25 ska låta samt gfb hybird (www.jbraceparts.se www.streetside.se
Senast redigerat av zander (6 juli 2007)
Life is a bitch, then u die
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
6 juli 2007
Fast dom är ju 50% öppen och 50% återcirkulerande så risken finns ju att dom inte funkar så bra med ett känsligt styrsystem.
- Time Attack -
191 Inlägg
6 juli 2007
Har hört att den där hybriddumpen ska funka bra på vags 1,8t motorer. Dom är väl i allmänhet ganska känsliga för öppna dumpar, men tror ja ska ta o skaffa mig en hybridis framöver iaf, eftersom jag hört så pass mycke gott om dom smile
Ingen annan som har något bra förslag på dump till 1,8t motorerna?
Har en a4 -95 själv smile
Just another sick man in this sick world..
371 Inlägg
6 juli 2007
dem är gjorda för vag motorerna! finns även forge dumpis.. jag har själv en hybird från jbr som ja ska sätta dit nästa vecka
37 Inlägg
6 juli 2007
greddy typ rs med adapter, tillsammans med ett svampfilter låter lagom mycket
MiKeY
85 Inlägg
6 juli 2007
kolla i mitt galleri/projekt.. där finns en dump från Jbr som funkar fint.
Mvh Robert
1 722 Inlägg
6 juli 2007
vad är en  dump bra till ?
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
6 juli 2007
den avlastar trycket i tryckrören så turbon snababre kan bilda nytt, och det låter gött big_smile skonar turbon också
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
"audiot"
287 Inlägg
6 juli 2007
GFB-hybriden, vet inte riktigt vad den heter. Kompisen har en sån i sin Skoda Octavia RS och den verkar fungera riktigt bra trots allt. Den nyser till riktigt bra faktikst.  Är väl mer eller mindre samma 1.8T i alla vagbilar så borde ju funka tycker man. smile
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
