3340
Bil-el-kunniga, Ford-frälsta. Se hit!
8 juli 2007
Första gången felet dök upp på min Sierra 2.0 i CLX var när jag skulle starta bilen. Det lät som om den bara gick på tre cylindrar. Sedan stannade den helt och gick sedan inte att få igång överhuvud taget. Efter en halvtimme gick den så igång igen och gick sedan klockrent i ca. två veckor! Nu är det samma fel igen, dvs startmotorn går för fullt, men det finns inte en antydan till tändning. Ett annat märkligt symptom är att kupéfläkten går, trots att den inte är på, när bilen står i tändläge?
Kan det vara tändmodulen eller vad. Hur kollar jag på bästa sätt om det är tändmodulen?
Tacksam för svar
Kjell Adrian
Kosmangyl
167 Inlägg
8 juli 2007
Kan va vevaxelläges givaren som spökar
A4 TSQ-00 Bsr Steg 3 Usa-Blinkers
Plymouth Satellite-68
Kör Scania R500 på jobb med många röda lampor i hytten å snart med fler ljus ute med, linje HBG-Kumla.
