Jag håller på och gör en undersökning inför lite hemside byggande. Genom denna undersökning så önskar jag få fram vilken den optimala upplösningen att bygga hemsidan i skulle vara. Så...
Frygan lyder.. Vilken skärmupplösning använder du när du är ute och surfar vanligt på nätet?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Som en föregående talare sa, lägg in javascript för avkänning av upplösning. Önskvärt även för vilken typ av webbläsare man använder, och anpassa sidan efter det. Googla på det så får du upp hur många sätt som helst. Alternativt kan du ta till latemansvarianten och lägga en startsida där man ombeds välja sin upplösning
1024x768 ska du sikta på, även om inte sidan ser snyggast ut i den upplösningen ska den defintivt vara lika lättnavigerad utan sidoscroll osv. Allt annat är bara dumt
Jag personligen använder 2080x1024
Tack på förhand.
ca 1% använder 800x600 ca 37% är begränsade till 1024x768 och resten har varianter av widescreen osv högre än 1024 pixlar i bredd.
Dvs, gör du sidan bredare än ca 770 pixlar så irriterar du ca 1% av besökarna som har stenåldersdatorer.
Gör du sidan bredare än 1000 pixlar irriterar du 37% av besökarna med en horisontell scroll.
Gör du sidan max 1000 pixlar bred så funkar den tillfredställande för nära 99% av dina besökare.
Valet är inte svårare än så. Gör sidan max 1000 pixlar bred (gärna lite mindre, Garaget är 994 pixlar brett t.ex.) så funkar det för dem flesta.
edit: siffrorna baseras på Garagets statistik.
min hemsida är 800 pixlar bred.. och jag kör i 1280x1024 på 19" TFT..
kan ju bara konsatera att du borde göra som chrizz sa..
Kontakta mig om ni vill få bilen fotad i Karlstad med omnejd.
------------ www.ENfoto.nu ------------- www.karlstadracing.nu - för bilfolk i Karlstad med omnejd.
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive! Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
